首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆敷设于电缆构筑物中的规定
P:2006-10-23 13:16:54
敷设于电缆构筑物中
1 电缆构筑物的高、宽尺寸,应符合下列规定:
(1)隧道、工作井的净高,不宜小于1900mm;与其他沟道交叉的局部段净高,不得小于1400mm。
(2)电缆夹层的净高,不得小于2000mm,但不宜大于3000mm。
(3)电缆沟、隧道中通道的净宽,不宜小于表1所列值。
电缆沟、隧道中通道净宽允许最小值(mm)          表1
电缆支架配置及其通道特征
电缆沟沟深
电缆隧道
≤600
600~1000
≥1000
两侧支架间净通道
300
500
700
1000
单列支架与壁间通道
300
450
600
900
注:在110kV及以上高压电缆接头中心两侧3000mm局部范围,通道净宽不宜小于1500mm。
2 电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,且在多根电缆同置于一层支架上时,有更换或增设任一电缆的可能。电缆支架层间垂直距离宜符合表2所列数值。
3 水平敷设情况下电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:
(1)最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按表2所列数再加80~150mm的合值。
(2)最上层支架距其他设备装置的净距,不得小于300mm;当无法满足时应设置防护板。
(3)最下层支架距地坪、沟道底部的净距,不宜小于表3所列值。
电缆支架层间垂直距离的允许最小值(mm)        表2
注:h表示槽盒外壳高度。
4 电缆构筑物应满足防止外部进水、渗水的要求,且符合下列规定:
(1)对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟与工业水沟并行邻近、隧道与工业水管沟交叉的情况,宜加强电缆构筑物防水处理。
(2)电缆沟与工业水管、沟交叉时,应使电缆沟位于工业水管沟的上方。
(3)在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪。
5 电缆构筑物应能实现排水畅通,且符合下列规定:
(1)电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%。
(2)沿排水方向适当距离宜设集水井及其泄水系统,必要时实施机械排水。
(3)隧道底部沿纵向宜设泄水边沟。
6 电缆沟沟壁、盖板及其材质构成,应满足可能承受荷载和适合环境耐久的要求。
 可开启的沟盖板的单块重量,不宜超过50kg。
7 电缆隧道应每隔不大于75m距离设安全孔(入孔);安全孔距隧道的首末端不宜超过5m。
 安全孔直径不得小于700mm,厂区内的安全孔宜设置固定式爬梯。
8 高差地段的电缆隧道中通道不宜呈阶梯状;纵向坡度不宜大于15°。
 电缆接头不宜安设在倾斜位置上。
9 电缆隧道宜采取自然通风。当有较多电缆缆芯工作温度持续达到70℃以上或其他影响环境温度显著升高时,可装设机械通风;但机械通风装置应在一旦出现火灾时能可靠地自动关闭。
 长距离的隧道,宜适当分区段实行相互独立的通风。
10 非拆卸式电缆竖井中,应有容纳供人上下的活动空间,且宜符合下列规定:
(1)未超过5m高时,可设爬梯且活动空间不宜小于800mm×800mm。
(2)超过5m高时,宜有楼梯,且每隔3m左右有楼梯平台。
(3)超过20m高且电缆数量多或重要性要求较高时,可设简易式电梯。
MMA - methylmethacrylate甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
