首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 各位老大帮忙~~橡胶电缆生产的模具怎么处理好?
P:2007-12-31 09:54:01
模套与模芯的光洁度多少为好?进行什么样的热处理为好?渗氮?渗碳?
请帮帮我!先行谢谢了
hawk - 大声清嗓;咳嗽;鹰 (0) 投诉
P:2008-01-01 00:45:42
渗氮?成本太高,用45#钢加工就可以了,磨损后可改大一号的规格用.
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2008-01-01 10:11:06
磨损后可改大一号的规格用
对对对,楼上的够精明的,即节约了成本,又提高了设备的利用率。
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-11-23 13:54:20
是的,普通的45号钢就可以.我们一直也在用!
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2009-03-26 22:50:38
学习了,又可以节约成本了!谢谢!
pylon - 杆塔,铁塔(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2009-03-30 20:40:21
我们做小线的(20MM以下)一般都是用钨钢做模嘴的,这样模具使用的时间可以很长,可用一年以上,且电线出来的光洁度非常好,成本也不会很高,一个模具也只要50~100元.
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2009-04-03 12:19:27
模芯外面光洁度1.6,模套里面和承径区光洁度0.8,模芯里面和模套外面不是太重要,3.2就可以了,只要没有明显的难看就行了,模芯内部无毛刺,不能刮伤聚酯带或绝缘线芯的皮等.
一般也无需热处理,因为热处理一旦有损伤,不容易修理的.45号钢足够了.
roll stand - 轧机机架 (0) 投诉
