首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 求助各位大哥:怎样减小涡流损耗
P:2007-12-31 09:51:55
我们做了一个工程,有一个子项目是路灯照明,路灯电源(220V,L、N、PE)主干线选用3*10的铠装电缆,可是运行一年来总是出问题,触发器、整流器烧了好些,电缆也烧了好几根,总是找不出原因,请问各位大哥问题到底出在哪里?
基本情况:
路灯电源(220V,L、N、PE)主干线从路灯接线箱到各灯杆选用3*10的铠装电缆(三芯铠装电缆,单相电源),负载为3.0KW,没有装补偿电容,主干线长度为200米内,11个双头灯杆;铠装钢带没有接地。
工作环境:
电缆敷设在火电厂的污水厂内,且离污水池只有2米,池上也时不时有污水流下来,污染较严重,敷设地点路边有草皮和花,经常有工人浇水,较潮湿,被机械损伤的可能性很小.
出现的问题:
普片现象:在施工开始时线路计算出来的电流只有十几安,最先选用了25A的开关,但开关怎么也合不上去,后来换了40A的开关,还是不行,最后换了63A的开关才合上去,一测电流,都四十几安的电流(线路都是第一次运行,全是新的);运行一年来总是出问题,触发器、整流器烧了好些,电缆也烧了好几根,总是找不出原因,每次下雨就烧触发器,开关也投不上,用摇表摇绝缘,发现线间绝缘、对地绝缘均很小,几乎为0;且电缆均有被高温烫过的痕迹。(以上均为普片现象,不是个别现象,电缆主干线被烧毁了好几根)
个别现象:灯柱内进水了。
提出的问题:请问是什么原因导致上述问题的?涡流的原因?补偿电容没有装的原因?铠装没有接地的原因?若是涡流的原因,那么3.0KW的功率涡流损耗又有多大呢?涡流使电缆的温度到底可以升高到多少度?
个人分析:会不会由于铠装半径较小,与电缆半径相差不大,虽然流进和流出的电流之和为0,但铠装半径对电缆半径相差不是很大,因此磁场没有被中和掉,电流还是在钢铠上产生了涡流将电缆绝缘烧坏,且由于没有装补偿电容,无功损耗增加了负载的容量,加速了绝缘的损坏?(第一次送电电流就达到四十几安可能就是最好的例证)
个人观点:我认为可能是涡流造成的,电流在电缆上产生磁场对钢带做功,使钢带温度升高烧坏电缆的绝缘同时使电缆的温度升高电阻增大,加速温升而产生恶性循环,最后导致电缆被烧毁。不知各位有什么高见,拿出来大家参详一下好么。
在此先谢谢大家了!
欢迎大家回复!
[gongdaming 在 2007-12-31 10:22:58 编辑过]
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2008-03-11 10:00:50
哟,你发了第二次咯。
个人看法,仅供参考:
关于路灯用电缆,好像路灯行业协会有个讨论,用彩色护套的非铠3芯电缆比较多,以前经常做,通常也是在10~25规格范围。
关于灯具,功率较大,功率因素又太低,补偿电容应该是灯具的标配,不能省。
你的灯如果是3x10到一个灯,3.0kw不加电容也应该是能承受的,不会出现过载现象。
如果排除过载原因,烧线就只能是涡流引起的了——通过铠装套内的电缆之和不为0,或漏磁因素(保留看法,为何路灯行业通常不用带铠电缆,因没有仔细看他们的行业杂志,不便瞎说)。
不知道灯具的功率因素是多少,电流的计算公式:3kw÷220V÷功率因素
从你上面的内容看,很可能是漏电导致。
解决办法:在灯具处将电容补装上[那东东应该不贵],检查灯具灯杆的绝缘情况,增加防进水措施。
这样,线路上电流降下来,按0.92功率因素[配电容应该按0.95以上进行]计算,也只有约15A[灯具3.0kw],即便漏电,也应该要好很多。
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
