首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 求助:PTFE推挤线绝缘出现断续性发白?
P:2008-01-01 19:45:16
PTFE推挤线 本身就应该是纯白色的,不通明的 如果你加入的汽油比例越大 线体本身会越透明,就说明杂质多,其绝缘性就越不好, 当然这是相对而言的, 越不通明就越好 如果是白色的小斑点,连续分布的,就说明你们烧结区的温度不合理, 应该在高调些 把料子烧熟
同时我也有疑问,推挤线的线径如何控制,比如141#的要在2.92-3.02mm之间.怎么办??
还有 线径开裂了怎么办?
枯木逢春 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-5-16 16:24:00 原因:积极帮助他人,鼓励一下.
artificial silk - 人造丝 (0) 投诉
P:2008-05-15 21:19:44
钟对第一点:PTFE推挤线绝缘挤出时正常,在烧结后出现断续性发白(不透明)?本人认为:
1.线径表面间断性发白主要是模具没有匹配好,也就是膨胀率没管控好
2.末端间隙没有调到最合适的位置
3.各温度段温差太大,各段之间应尽量不要超过30度
第二点:推挤线的线径如何控制,比如141#的要在2.92-3.02mm之间.怎么办??
最主要依据线径与皮厚选择合适缸筒,以决定出合适的压缩比
第三点:线径开裂了怎么办?
常规有两种现象,横向裂纹与纵向裂纹
横向裂纹主要是原料熟化不够或者压缩太大或者模治具有瑕疵,具体要看到实物
才可判定
纵向裂纹就主要是膨胀不够了
枯木逢春 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-5-16 16:25:41 原因:积极帮助他人,鼓励一下.
atomic subnetwork - 原子子网络 (0) 投诉
16
