首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆芯线绝缘厚度与外被厚度计算
P:2007-12-30 17:09:43
如何计算电线电缆内芯线绝缘厚度及外被厚度?
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2007-12-30 20:30:06
绝缘厚度国家标准都有规定,不需要计算。
外护套电力电缆标准上有计算方法,其他电缆一般标准上都 有明确规定。
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2007-12-31 10:15:49
是啊,标准上一般都有规定。
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2008-01-07 19:23:09
如果要计算的话,最好用的就是最大场强法,可以根据绝缘中的最大场强处的场强来确定绝缘厚度。不过楼上说的对,你算的如果和标准不同,也得和标准来
concentric layer twin cable - 同心层绞式电缆 (0) 投诉
P:2008-02-29 10:24:11
没计算方法~只有标准~~
extruded thermosetting semiconducting screen - 挤出热固性半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2008-03-01 20:27:26
芯线的绝缘厚度计算 芯线OD减去绞合后除2
外被绝缘厚度计算     外被OD减去成缆后OD除2
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:53:03
对35KV以下的非金属护套厚度:0.035D+1.0(经验计算)
对绝缘来说,低压电缆的绝缘并不是按照击穿场强计算的,是按照机械性能为主的,一般选择绝缘材料都是固定的,无须选择绝缘性能好的材料.一般只选择聚氯乙烯,绝缘厚度一般是不低于击穿厚度,并满足机械强度要求.当然如果敷设时有特殊要求,可以用其他材料,可以按照敷设要求进行测算绝缘厚度.
中压与高压是按照击穿场强计算的
equipment and building wire - 安装线 (0) 投诉
P:2008-03-29 16:55:41
电线电缆的绝缘厚度计算我也不知道啊.中高压时在一定的范围内绝缘厚度都是不变的
width - 宽度 (0) 投诉
P:2008-04-27 17:35:25
原来只用标准的啊?不会那么的简单吧?
请前辈门把绝缘和护套厚度的标准传到我邮箱。感激不尽technology3@nenshi.com
unscreened cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-06-25 18:28:32
不要计算的
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2008-07-18 15:22:08
不是任何东西都要计算
mouse proof cable - 防鼠电缆 (0) 投诉
P:2008-07-19 10:40:23
一般在投标文件中,供电局要求有绝缘厚度的计算公式,可根据四大计算方法来计算绝缘厚度。在实际生产中并没有多大的意义。但是在新产品开发中可以作为指导,尤其是500kV交联电缆,由于国内外并无成熟的标准,在编制企业标准时可以参考计算值。
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2009-03-11 13:28:53
国家标准是不用计算的,只需要记得并执行就可以了。
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2009-04-19 13:33:57
绝缘中的最大场强处的场强来确定绝缘厚度??????????/?
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
P:2013-06-11 21:57:00
有没有人能给个简单的计算公式啊
C.I.F - 到岸价 (0) 投诉
