首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 谁知道KVVP22 6*2.5电缆导体结构
P:2007-12-30 16:24:14
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2007-12-30 18:07:33
采用二类导体7/0。68
instrument cable - 仪器用电缆,测试仪器用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-30 18:49:00
有什么依据
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2007-12-30 22:47:44
一般用二类导体,有些厂家也用一类导体。
advanced nonwoven wrapping tape - 高品质无纺布绕包带 (0) 投诉
P:2007-12-31 10:22:05
KVVP22为KVVP的派生型号,虽然标准上没有,但其实就是KVVP的钢带铠装型,其导体结构按标准应该为2类7芯导体,2.5平方是7/0.68,不过我们一般都按1类单芯导体1/1.78生产,没有问题的,以前也曾按2类导体生产,但有用户反馈接线麻烦,干脆改为1类导体。
tempering - 回火,淬火 (0) 投诉
P:2008-01-04 10:19:28
既然用钢带铠装结构了,干嘛用2类导体结构,这不是多此一举!甚至于屏蔽结构用编织结构都有点不合适,仅从电缆的结构上说,钢带铠装结构的屏蔽控制电缆,其最合理的结构应该是KVVP2/22
hesitation - 迟滞注塑工艺 (0) 投诉
P:2008-01-05 11:24:11
我是新手,请问怎么是7芯的呢?上面写的是6*2.5啊,还有1类导体和2类导体的区别在哪里啊?谢谢
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2008-01-05 11:44:38
一般用1类导体,对我们车间来说比较容易操作,对电缆的性能没有什么影响,对于编织屏蔽来说用2类导体为了增加其柔软性和减小弯曲半径,现在有了钢带铠装就没有什么必要了。
personnel - 人员,全体人员 (0) 投诉
P:2008-01-08 21:43:38
一类的更好操作
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2008-01-09 11:00:48
KVVP22 在国家标准GB9330中KVVP没有独芯,只有多芯绞合,0.68×7,成缆外径11.5,编织控制电缆正常比较密 0.15×168,抗干扰要求比较高,内护套外径15.2,钢带厚度一般为0.5,必须是双钢带铠装,外径16.2,外护套厚度要放厚点,防止钢带划伤,产生破皮,总外径在20左右
coaxial capacitance - 同轴电容 (0) 投诉
P:2008-01-09 15:00:52
帝一员工:
内护套外径15.2加上0.5的钢带铠装怎么只有16.2   ???
还有就是编织控制电缆正常比较密 0.15×168这就能控制电缆屏蔽的密度吗?我想还需要配合节距吧!
start-up - 启动,起动,开动,开车;开工投产 (0) 投诉
P:2008-01-10 14:39:13
恩发错了 ,钢带得厚度是0.2 mm,恩要规定编织节距得 一般30左右 编织节距
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2008-03-24 16:21:20
用一类导体比较好,好操作
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2008-03-31 13:25:09
导体应为7/0.68mm,导体符合GB9330-88KVVP导体结构一样,但很多厂家都是做得独股导体,生产方便,工艺结构简单,绝缘0.8mm,编织密度80%,内护1.2mm,0.2厚度钢带铠装,然后找一个外径差不多的电缆参照,规定外护套厚度即可!
swelling ratio - 膨胀比,膨胀率 (0) 投诉
P:2008-06-17 19:19:29
1类和2类都可以
具体可以看控缆标准
Iodine - 碘 (0) 投诉
16
