首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 退火冷却液起泡
P:2007-12-30 13:52:46
在小拉机连续退火拉制中,退火冷却液很是起泡,导致退火后,单线存在氧化,速度只能在1000米/分,冷却液浓度在1%左右.
请高手指点
sheathing line - 护套挤制生产线 (0) 投诉
P:2007-12-30 17:40:28
请咨询东莞岳丰:0769-81837666-8350唐军课长.他们遇到过这种情况.要么是浓度,温度之类的原因.忘了.
main-line cable - 干线电缆 (0) 投诉
P:2008-01-01 15:54:46
冷却液浓度太低 所以氧化 稍为调高一点点 自家做个实验
time division multiple address - 时分复用多址 (0) 投诉
P:2008-01-02 09:02:03
起泡主要控制浓度就可以,氧化 可以加点抗氧剂~~
一定控制好冷却液的温度~
CPU - card punching unit卡片穿孔装置 (0) 投诉
P:2008-01-05 10:59:58
如何才能消泡,上面很厚一层呢?
捞也捞不净啊
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-03-08 10:53:16
最好看看油品有没有问题,还有就是温度,太高会分解的,加了消泡剂也没用。
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2008-03-10 20:18:02
不知道你们的退火冷却液使用什么配制的。德润宝润滑剂+去离子水,浓度在0.5%不会存在气泡现象,放线正常。
拉丝工艺、设备技术交流
QQ:123097326
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2008-03-11 18:56:57
退火冷却液很是起泡,肯定浓度高了,起泡导致铜丝与冷却液接触有效冷却面积小,严重影响充分冷却,直接导致氧化,将浓度降低。
self-attaching insulated wire - 自粘性绝缘线 (0) 投诉
P:2008-03-20 19:55:41
一般加消泡剂就可以了
model“S”shaftless take-up machine - “s”型无轴式收线机 (0) 投诉
P:2008-06-23 15:56:14
请教:是什么成分的消泡剂?
convex reflector - 凸面反射镜 (0) 投诉
P:2008-09-12 13:00:53
问唐军还不如问我,伸线液浓度,眼模都要去注意,现在市场上的伸线液及抗氧化剂都不怎么好,要问一下有没有酒精味,这个比较好
dual steel taping head - 双钢带绕包头 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:20:01
没有酒精味啦!!!
问一下,在小拉退火时直接用清水,行不?
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2011-08-09 09:00:55
大拉、小拉共用冷却液,约15m3,,使用中经常温度过高达55度以上,PH值7.0,发泡严重,在加氢氧化钾后变黑,请大侠指点迷津!,谢谢!!
debarking machine - 剥皮机 (0) 投诉
P:2011-08-11 21:59:56
建议你加铜保护剂,比如ZH-A型的。也可以打电话问一下专家,哈理工老师,会有收获的,他的电话13945049716
WTDC - Western Technical Development Center(美国)西部技术开发中心 (0) 投诉
P:2011-08-26 16:34:48
冷却液的问题。
automatic and semi-automatic packing line - 自动和半自动包装生产线 (0) 投诉
21
