首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 请教KVVP2生产工艺
P:2007-12-30 10:18:26
新手请教KVVP2生产工艺!
ring die - 环模(线缆标志用),阴模 (0) 投诉
P:2007-12-30 11:34:06
看看GB 9330-88控制电缆标准,铜带搭盖绕包屏蔽控缆。
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2007-12-30 11:42:07
GB9330-1988标准中有要求,注意铜带的厚度
follow-up cable - 随动系统电缆 (0) 投诉
P:2007-12-30 13:19:52
在GB9330-88标准上有的,在成缆时可以采用厚的包带做垫层,也可以挤出一层挤出层垫层。要按制好铜带的搭接率。大了浪费材料。
examination process - 审查程序 (0) 投诉
P:2008-01-01 14:38:03
谢谢各位高手的指点!
curly cable for submersible lighting system - 潜水照明系统用卷曲电缆 (0) 投诉
P:2008-04-05 14:13:14
如果有条件最好采有挤出型的垫层,就是材料消耗会增加的.
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2008-04-05 15:14:27
补充一下,铜带下最好放置一根引流线.
WWW - world-wide-web全球网 (0) 投诉
P:2008-04-08 16:01:07
非常赞同此观点,这样避免屏蔽与线芯击穿。
durable service - 使用寿命长 (0) 投诉
P:2008-04-08 22:50:44
垫层+铜带
cableseleetor - 电缆选择器 (0) 投诉
P:2008-04-13 12:04:00
最好在绕铜带前绕包一层聚酯薄膜,防止绝缘击穿
operation standard - 操作标准 (0) 投诉
P:2008-04-16 15:19:43
GB 9330-88中说的很明白,对于屏蔽控制电缆,绝缘与屏蔽之间应绕包2层非吸湿性带子。
step-type drawing machine - 塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2008-04-20 11:05:26
KVVP2型的,不用搞内衬,如果是KVVP2-22型的最好搞内护
exit section height - 出线区高度 (0) 投诉
P:2008-04-22 16:31:45
很多产家采用内衬,采用内护成本太高!
建议:成缆时,在铜带内绕两层聚酯带,搭盖率控制在25%以上,绕铜带时内要平拖一根引流线。(注意:这对绝缘的要求提高了,要杜绝绝缘线芯有火花,如有火花易在高压试验时击穿!
很多厂家都这么做,采用内护很不可取!KVVP2-22必须要搞内护,应为铜带屏蔽后要铠装,要用内护将两种金属屏蔽隔开!
此贴绝对正确!精点!
绿野仙踪 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-5-2 8:18:06 原因:谢谢应助!
elastic termination - 弹性终端 (0) 投诉
P:2008-04-23 16:32:22
搭盖率15%不够吗?
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-23 16:36:50
铜带15%
suitability for punching out - 可冲压性 (0) 投诉
34
