首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 电缆穿管敷设时容许最大管长的计算方法
P:2006-10-23 13:01:44
电缆穿管敷设时容许最大管长的计算方法
F.0.1 电缆穿管敷设时的容许最大管长,应按不超过电缆容许拉力和侧压力的下列关系式确定。
F.0.2 水平管路的电缆牵拉力可按下列算式:
F.0.3 弯曲管段电缆侧压力可按下列算式:
F.0.4 电缆容许拉力,应按承受拉力材料的抗张强度计入安全系数确定。可采取牵引头或钢丝网套等方式牵引。
用牵引头方式的电缆容许拉力计算式:
     Tm=kσqs (F.0.4)
 式中 k——校正系数,电力电缆k=1,控制电缆k=0.6;
    σ——导体允许抗拉强度(Pa/mm2),铜芯70×106、铝芯40×106;
    q——电缆导电线芯数;
    s——电缆线芯截面(mm2)。
F.0.5 电缆容许侧压力,可采取下列值:
(1)分相统包电缆Pm=2500N/m;
(2)其他挤塑绝缘或自容式充油电缆Pm=3000N/m。
F.0.6 电缆与管道间动摩擦系数,可采取表F.0.6所列数值。
 电缆穿管敷设时动摩擦系数μ                    表F.0.6
管壁特征和管材波纹状聚乙烯平滑状聚氯乙烯平滑状钢平滑状石棉水泥
μ0.350.450.550.65
注:电缆外护层为聚氯乙烯,敷设时加有润滑剂。
spark tester - 火花检验器,干试机 (0) 投诉
P:2006-12-03 11:04:43
公式看不到哟
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2010-11-11 08:36:11
前面三个公式看不到啊!还有分相统包电缆Pm=2500N/m;2500N是怎么来的,望有人解释一下啊!
data reader - 数据读出器 (0) 投诉
P:2010-11-11 11:25:44
参照GB 50217-2007附录H中的计算方法。
FFT - fast Fourier transform(ation)快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2011-02-22 17:00:26
 σ——导体允许抗拉强度(Pa/mm2),单位是Pa/mm2吗,还是GB 50217 上的N/mm2?
normalized handwidth - 归-化带宽 (0) 投诉
