[网络线缆] LAN CABLE相关的计算标准的公式(EXCLE档案!)
P:2007-12-29 22:26:48
LAN CABLE标准的计算公式,可以计算任意频率的值!
公式不会有错误,这是在下自己制作,并经过高级经理审核了的!多多指教!
mlship 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-12-30 12:10:47 原因:非常好
shortness - (塑料)挤压不足,欠压 (1) 投诉
P:2008-01-02 11:23:08
这些公式是YD1019上各频率点的计算公式.
emergency toll cable - 应急长途电缆 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:18:55
这些值有用吗?这只是规范值,不能知道自己做的电缆在这些频率下的值是多少光知道规范值没意义!而且些值标准上都有!
thermal resistivity - 热阻系数 (0) 投诉
P:2013-09-11 08:37:59
看看再说
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2013-09-11 22:26:42
回复赚金币
prolonged aging - 长期老化 (0) 投诉
P:2013-09-17 11:07:52
是啊,光知道这些值有什么用呢?关键是要把工艺那出来啊
die polishing,lapping and sizing anchorage - 线模抛光-研磨-定径辅助设备 (0) 投诉
P:2014-12-10 18:24:57
垃圾 楼主纯灌水 那是标准,还用你这么麻烦吗
full-stroke dancer machine - 全冲程动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2014-12-27 11:23:32
我承认   被坑了!
high performance parallel interface - 高性能平行接口 (0) 投诉
P:2015-07-21 12:52:07
下载了
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2015-08-06 02:06:33
被坑了
design test - 设计试验 (0) 投诉
P:2015-09-21 22:33:23
这个规范上有都有,看下就可以写出来
circuit switch card - 电路交换插件板 (0) 投诉
P:2015-10-21 22:53:18
TiaTia
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2016-08-02 23:18:05
这个规范上有都有,看下就可以写出来
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2016-08-11 11:17:59
垃圾
MDDF - manual digital distribution frame人工数字配线架 (0) 投诉
P:2017-02-07 13:28:39
规范上有都有,看下就可以写出来
optical waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
26
