首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝、绞线(包括铜、铝)配摸
P:2007-12-29 21:39:52
谁能给我介绍下拉丝、绞线(包括铜、铝)配摸公式
最后列个公式表出来     谢谢!
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2007-12-29 21:53:01
我来教你吧
但是今天没空
graphite die - 石墨模 (0) 投诉
P:2007-12-29 22:54:17
现在有事
改天给你发过去
distributing cable - 配电电缆(力);配线电缆(话) (0) 投诉
P:2007-12-30 13:57:05
没问题我也可以帮你
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2008-01-04 23:08:54
这个与减面率有很大关系
一般公式:(D1*D1--D2*D2)/D1*D1  *100%=减面率
其中D1=第一道眼模直径   D2=第二道眼模直径
1。一般情况铜线的减面率为15%--18%
2。铜包铝的减面率为10%左右
以上仅供参考,欢迎同行兄弟多多指教。
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (1) 投诉
P:2008-01-04 23:09:13
这个与减面率有很大关系
2。铜包铝的减面率为10%左右
以上仅供参考,欢迎同行兄弟多多指教。
working routine - 工作程序 (0) 投诉
P:2008-01-06 20:33:28
不怎么懂!
麻烦能不能详细点呢?
inert filler - 惰性填料,中性填充剂 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:19:39
也不懂啊 如果有资料请分享啊!
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-03 11:52:21
我也想要这个呀。可以帮我发过来吗?
我的邮箱:455307600@qq.com
谢谢
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2009-04-03 13:21:45
导体重量=导体直径的平方×3.1416/4×导体的比重×根数×芯数×系数(1.02)
铜(镀锡铜丝)的比重:8.89
铝镁合丝的比重:2.7
绝缘重量=(绝缘外径-厚度)×厚度×3.1416×绝缘料的比重×系数
绝缘料的比重:
PVC:1.5-1.52
PE:0.95
PP:0.92
护套厚度=(护套外径-导体外径)/2
导体外径=SQRT(根数)×1.154×导体单根直径
Test method of damp heat aging - 湿热老化试验 (0) 投诉
P:2009-04-03 15:01:37
能发给我给吗?邮箱是zw198508@yahoo.com.cn 万分感谢!
heat or solvent bonding selffluxing enamelled round copper wire - 热粘或溶粘自焊漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2009-04-03 21:15:03
拉丝d1=d0*SQRT(延伸系数)
绞线D=直径系数*单丝直径
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2009-04-11 11:35:33
大哥,大姐。我是刚毕业的学生,被分配到车间去学习。现在主要在导体车间学习。拉丝、绞线(包括铜、铝)配摸  对我这个新手来说特别重要。。。把这个也发给我好吗?谢谢了。。sujun19870818@163.com
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2009-04-11 20:49:04
绞线配模经验公式:绞外径+0.002~0.005mm  绞外径=股数开平方*1.160*单丝线径
slip-on erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2009-04-14 12:48:44
 拉丝工艺学上面有啊
die block - 模座,模块 (0) 投诉
