首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 请教(成缆机)哪家好
P:2007-12-29 21:00:57
请教我司想购买一台电源线RVV的成缆机,请问现在有哪几个公司出的好?产品先进?价格合理?
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2007-12-30 09:38:28
东莞旭新(日新)机械有限公司:
     专业网络线,数据缆(五、六类)设备提供商,主要产品为:双盘退扭机,高速对绞机,悬臂式单绞机。
                                                            网站:www.--dgrixin.com
                                                            联系人:冯先生  0769-85552389
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2007-12-30 09:54:06
如果仅仅是做RVV成缆应该要求不要,普通的成缆机器就可以了.
要做数据线,就考虑下国外设备,当然公司领导要拍板了!
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2007-12-30 10:59:51
不知朝隆的怎样?
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2007-12-30 11:44:29
若只是生产RVV电源传输线,又不是传输数据信号,选用普通带退扭的笼式绞线机就行。
twist constant - 捻度常数 (0) 投诉
P:2007-12-30 13:06:11
做的RVV要求不高的话,采用双扭机成缆就可以。这样效率高。如果是做要求高的线,那用单扭成缆机就可以。
aramid rope - 聚芳基酰胺绳 (0) 投诉
P:2007-12-30 13:55:26
哪不知道哪家公司的产品哪款式机比较好呢?
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2007-12-30 16:22:06
浙江瑞安华南电工设备有限公司的成缆机还可以,我一直在用.
hot-molded splice - field-molded splice (0) 投诉
P:2007-12-30 17:11:06
浙江瑞安生产的成缆机比东莞的要落后太多了。
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统 (0) 投诉
P:2007-12-31 07:56:29
北京金航帆电缆材料有限公司
主要产品有:聚丙烯网状撕裂纤维(填充绳)、阻燃型耐火型聚丙烯网状撕裂纤维(阻燃耐火填充绳)、聚酯薄膜、黑包带、包装膜、包装布、无纺布带、耐火云母带、热收缩电缆封头帽等。并销售各种机用线盘、印字轮、油墨、稀料、线缆模具等。
TEL;010-69275939
hcy170430 奖励 0 金币,-.02 声望,于 2008-1-1 14:49:40 原因:请回复与主题有关的文字.先警告一下.
nip - (轧件端部)压轧;(两轧辊之间的)辊隙,辊距 (0) 投诉
P:2007-12-31 09:13:34
       朝隆的太贵了,用我们东莞旭新的吧,我们在性价比方面占有很大的优势,很多厂家都买过我们的成缆机,性能不会比朝隆的差,价格方面我们更是占有优势的,希望您可以考虑下我们公司。
        电话:   0769-85552389
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2007-12-31 13:01:59
你们公司我怎没听过?是不是小公司啊?售后怎样?我们在温州,你们在这里有办事处吗?不知东莞固旺的怎样?
[sonton 在 2007-12-31 13:18:26 编辑过]
[sonton 在 2007-12-31 13:41:46 编辑过]
mutual impedance - 耦合阻抗 (0) 投诉
P:2007-12-31 16:20:22
sonton:
        您好,我们公司一般规模,售后服务包你满意的,我们在浙江没办事处,但象宁波一带我们卖的机器非常之多,我们会有专业人员经常去浙江一带维护我们所卖的设备,您可以打电话来我公司咨询,或打 13922503596   这个号码询问下我们公司。如有需要,我们可以寄份产品目录给你们阅读,期望与你们合作。谢谢!
旭新应该就是原来的日新吧,如果此生意做成了,建议你们在本网站投入一些广告,一是对你们公司的宣传,毕竟我们这个网站是一家专门的电缆行业网站,另一点也是对我们网站的支持,对我们网站的发展来说更进一步.
[hcy170430 在 2008-1-1 14:54:23 编辑过]
gas pressure supervision of telephone cables - 电话电缆充气保护及监控 (0) 投诉
P:2008-01-02 17:48:04
我们还是选择了东莞市固旺电线电缆设备制造有限公司第一因为他们在浙江有分公司第二他们有专为民用线设计的机器。http://www.--hmguwang.com
ground - 接地;地线 (0) 投诉
P:2008-01-03 10:47:34
东莞虎门泰鸿机械厂传做网络线成缆机,年销一百多台呢,如有意向请打电话找业务部龚经理13829255603
oil resistance - 耐油性,耐油 (0) 投诉
36
