[问题求助] 8.7/15kv的绝缘线芯,外屏被撞破了,但耐压未击穿,可以修补吗?
P:2007-12-29 17:55:28
misframe time - 错帧时间,帧失步时间 (0) 投诉
P:2007-12-29 18:55:07
这个问题我们这里还没有碰到过了, 外屏应该不可以修补吧 !!1
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2007-12-29 20:02:22
可以修补
用同材料护套料装模热压即可!
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2007-12-29 21:02:17
可以修补,要材料
field intensity - 场强 (0) 投诉
P:2007-12-29 22:42:16
只要绝缘没撞坏,外屏蔽可以修补,
slotted core type - 骨架式(光缆) (0) 投诉
P:2007-12-30 08:30:41
可以修补,但是不建议修补,若非要修补对修补用材料和修补方法要求也很严格。
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2007-12-30 11:29:08
热塑性 的材料不能 修复 都交联了 修复 的 效果 肯定 不行
unit structure - 单位结构 (0) 投诉
P:2007-12-30 11:41:34
修补肯定不是长远之计,有一定风险,不如分段算了,呵呵。
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2007-12-31 08:21:45
可以联系电力局,目前有一种修补方式
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
P:2007-12-31 16:35:54
谢谢各位.为了保证质品的质量,我们分段了.
cable for fixed installation - 固定安装用电缆 (0) 投诉
P:2008-01-02 11:46:10
还是分段吧@@
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
P:2008-01-03 12:47:26
补了我认为是短期自我安慰,从长远出发还是分段浪费点吧
ad hoc committee - 特设委员会 (0) 投诉
P:2008-01-04 10:55:26
可以热补,但局放不能超标
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
P:2008-01-04 11:02:23
8.7/15kV 修补应该没是问题 只要不伤及绝缘 。
monobitorsion dividing disc - 单双绞分线板 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:53:08
说得有道理,修补从长远来说危险很大
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
59
