首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] UL1015电子线印字问题
P:2007-12-29 17:53:57
            生产UL1015电子线时,PVC为蓝色,印字总是有重影和拉条现象,浪费了几千米线也没有调好,所有方法都试过了,还是印不好。最后怀疑是PVC的问题。
然后把PVC换为白色料后。印字OK!请大家帮忙分析原因。我个人认为是PVC的PE腊加了过多了!导致线材过印字轮的时候有移动所致。不知道对不对!请指点!
high-voltage spark test - 高压火花试验 (0) 投诉
P:2007-12-29 20:17:29
你们蓝线上面印的是黑字,还是白字呀?应白字应该很好操作成功的吧。
如果是PVC的问题,难到你们白料和蓝料用的不是一家的么?
planetary type cabler - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2007-12-29 20:40:39
应该不会吧,你白色的料不是PVC的吗?
stop-lever - 挡杆 (0) 投诉
P:2007-12-29 21:25:57
白色料是PVC ,是本公司自己生产的!蓝色料是在外面购买的!
optical circulator - 光环形器,光学环形器,光陀螺 (0) 投诉
P:2007-12-31 20:11:02
哦,,料不一样,你们又什么办法都试过了/那有可能是材料的原因/。
换你们自己的蓝料做吧。
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2008-01-01 02:49:52
不怕压扁的话,在压轮两边加些橡皮筋,把油墨调好,气阀开大把水吹干不就可以了吗,
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2011-03-02 11:21:09
你们生产1015多大规格的
SPT-2 - 形状及材质与 SPT-1 相似,但绝缘厚度较厚,使用电压 300V,导体范围为AWG#18~AWG#16。 (0) 投诉
P:2011-03-19 13:27:25
首先你换成白色的料 后       油墨和压轮印字轮有没有动过,在没有的情况下应该是你料的问题了,          如果有重影的话    应该是你压轮的轴承有问题,
AEI - Association of Electrical Industries电气工业协会<英> (0) 投诉
P:2011-04-01 19:51:12
下来看看
protective conductor - 保护接地导线 (0) 投诉
