[问题求助] 建议版主建立IEEE1394版块。
P:2007-12-29 17:08:12
我在论坛发现没有关于IEEE1394的版块,希望版竹能创建。
同意的请支持。
谢谢!
microohm - 微欧,微欧姆(10的-6次方Ω) (0) 投诉
P:2007-12-30 08:25:49
1394相对于HDMI来讲,还是好做多了.另外种类也少,分1394A,1394B,
线材上一般为三种典型结构,分别对应于4.6.9三种端子.  根据端子不同,成品也只有几种而已.4-4,4-6,4-9;6-6.6-9;9-9.(9PIN端子有点特殊,有两种结构)
1394也属于电脑周遍的高频线材,可以在这里讨论再合适不过了!
PLP - payload pointer纯载荷指针 (0) 投诉
P:2007-12-30 10:36:21
1394已经不是什么新东西了﹐也比较成熟﹐规格确定﹐所以暂时不设立特别版块了。
pneumatic belt haul-off - 气动带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-01-02 17:23:09
但是我希望找到STD IEEE1394-1998的标准。
overhead flipping unit - 越端翻转放线装置 (0) 投诉
P:2008-01-03 11:53:08
cuijiude:
还有工作频率是多少?请帮忙参考附件的EMI测试参数,产品是否OK??
急需解决!!!
ATA - Advanced Technology Attachment高级技术附加装置,ATA 接口 (0) 投诉
P:2008-01-03 13:10:40
800MHZ------.1394B.
stirrup bender - 夹钳式弯曲机,卡箍式弯曲机 (0) 投诉
P:2008-01-03 13:49:53
ok509:
800MHZ------.1394B.
1394B的传输率为800Mbps,和它的工作频率有什么关系吗???
PE solid insulation - 聚乙烯实芯绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-03 14:07:08
majesty:
急需解决!!!
文件要压缩才可上传吗?.
这是测试参数!请帮忙分析
[管理员 在 2008-1-23 13:36:43 编辑过]
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:33:14
楼上说工作频率800MHZ有什么依据吗?我听说它的传输速率为800MBPS.
interstice - 空隙,间隙(电缆线芯);裂缝,孔 (0) 投诉
