[问题求助] 交联聚乙烯绝缘可以挤包在无纺布上吗?还有1.8/3KV电缆的做法?
P:2007-12-29 14:33:57
交联聚乙烯绝缘可以挤包在无纺布上吗?因做的分割导体用无纺布扎紧的!还有1.8/3KV电缆的做法!是不是一定要有导体屏蔽!
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2007-12-29 14:44:35
你的分割导体是用在中高压电缆上吗?如果是就不可以必须用半导电带绕包,无纺布可以先绕上,可以保护半导电带,在过了储线器后再剥掉。
dielectric loss coefficient - 介电损耗系数 (0) 投诉
P:2007-12-29 14:45:27
3KV电缆GB/T12706上有规定看下就好了
cross-section area - 横截面积 (0) 投诉
P:2007-12-29 14:54:25
谢谢,是我们第一次做,是YJV 1.8/3KV 1*1000平方的,打算分割成四块,用3层无纺布扎紧!绝缘可不可以直接挤包在无纺布上,还是挤绝缘时把无纺布剥除.还有1.8/3KV的需要不需要导体屏蔽,好像12706.1  7.3上必须有分相或统包金属层的!各位师傅有什么看法,谢谢
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
P:2007-12-29 18:38:14
""你的分割导体是用在中高压电缆上吗?如果是就不可以必须用半导电带绕包,无纺布可以先绕上,可以保护半导电带,在过了储线器后再剥掉。""
二楼  " 在过了储线器后再剥掉"这种操作没有见过,能不能详细指点一下.
另外
地人1.8/3kV的屏蔽要好好看一下标准了,要好好理解一下。呵呵
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
P:2007-12-29 21:04:14
标准有啊,你看一下12706-2002
alkali resistance - 耐碱性 (0) 投诉
P:2007-12-29 22:39:44
GB/T12706-2002规定3.6/6KV及以上才需要使用导体屏蔽,1.8/3KV不需要导体屏蔽,但必须有分相或统包金属层
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2007-12-30 09:28:13
GB/T12706-2002规定3.6/6KV及以上才需要使用导体屏蔽,1.8/3KV不需要导体屏蔽,但必须有分相或统包金属层?
那YJV 1.8/3KV,怎么做啊,金属层怎么加啊?
ITG - International Technology Group国际技术集团 (0) 投诉
P:2007-12-30 09:30:50
另外分割的四块导体,用什么扎紧最好,无纺布?半导电带?各位师傅有什么见解!?
DTR - data terminal ready数据终端准备就绪 (0) 投诉
P:2007-12-30 09:32:42
补充:我们这次做的是YJV 1.8/3KV 1*1000的,导体做成了四块,具体做法有师傅发表一下高见吗?
lu bricant-carrying layer - 润滑剂载体层 (0) 投诉
P:2007-12-30 13:12:15
1.8/3kV的YJV 1*1000四分裂导体不需要导体屏蔽层,完全可以使用无纺布饶包扎紧,当然使用半导电带更好,无纺布外直接挤包硅烷XLPE就行,然后再绕包一层铜带。若是高压电缆导体,则绕包半导电带后再同步绕包一层无纺布,起到保护半导电带作用,交联挤出绝缘时在储线器前面手工剥离掉无纺布。
diffraction - 衍射,绕射 (0) 投诉
P:2008-01-02 08:49:34
谢谢各位师傅了,还有人发表高见吗?马上试生产的时候,有问题还需要请教大家!~
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
P:2008-01-02 11:13:32
我的一点经验:
你说的分割导体,最好不要用无纺布,用半导电尼龙袋,外边绕包一层PVC代就可以,无纺布不待容易去除干净,影响电缆绝缘性能,用半导电代可以均化场强,使电缆导体的表面平整光华,用pvc代可以回收再利用
关于你说得有没有屏蔽问题,你可以参照标准,我建议你最好石油,因为你是分隔导体,绝缘很容易得先儒道题的缝隙当中,所以最好还是有一层袋子绕包扎进一下就可以了
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-01-03 09:20:28
斑竹用的输入法是智能ABC,汗啊……
service performance - 使用性能,运行特性 (0) 投诉
P:2008-01-03 09:21:17
不过谢谢版主了……
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
20
