首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 求助﹕RVVP 2X0.5外护表面光滑圆整无波纹,手工易开皮.
P:2007-12-29 12:08:56
哪位朋友能帮助提出好办法,来解决以下问题呢?
RVVP 2X0.5,在挤出外护时,要求表面光滑圆整无波纹,同时附着力良好手工易开皮.两绝缘芯绞合时不允许任何填充和包带.
客户的样品是这样的.
先行谢谢啦!
person-to-person communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2007-12-29 12:25:37
芯线过粉﹐充实挤出
slubbing machine - 并纱机,并丝机 (0) 投诉
P:2007-12-29 12:33:46
谢谢.
这招我试过,好是好了点,但外观还是显现出来芯线的绞合纹路,且充实挤出时,因有编织网格,护套易嵌入,虽拖涂滑石粉,但开皮还是非常难开.
DB15 - 标准 15 针连接器,用于以太网收发器。 (0) 投诉
P:2007-12-29 12:45:41
关键点:1.将模具尺寸设计好.2.生产时将模具位置调整好就OK,这种情况我以前也遇到过
polyamide-imide impregnating varnish - 聚酰胺-酰亚胺浸渍漆 (0) 投诉
P:2007-12-29 12:46:25
节距放大﹐护套硬度改硬﹐增加护套厚度
multilayer coextrusion head - 多层共挤出机头,多层一次挤出机头 (0) 投诉
P:2007-12-29 13:47:03
谢谢楼上各位.
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-12-29 17:11:56
挤塑时芯线过粉,采用挤管来开
coaxial-line - 同轴线,同轴线路 (0) 投诉
P:2007-12-30 10:07:00
呵呵,学习学习。
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2007-12-30 13:24:54
我们生产RVVP时,为了保证圆整度,必须加填充绕包的,2芯不加填充,编织后不就是扁的了吗?
standard operating temperature - 标准工作温度 (0) 投诉
P:2009-02-18 16:57:11
好长时间没来了,出来冒个泡
lead-out - 管线;引出线 (0) 投诉
P:2009-02-26 14:33:22
用挤管式,提前冷却
ultra accelerator - 超促进剂 (0) 投诉
P:2009-02-26 20:16:58
是的,可以采用挤管式。当然这需要将模具选配好。
pressure nozzle - 压力喷嘴 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:43:11
开挤管式,这样可以保证圆整,好剥离,如果开挤压式,会出现绞合痕迹,开挤压式的话要在挤外护的时候拖纸带,这样好剥离.
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2009-03-02 16:05:32
学习学习
bronze rod - 青铜杆 (0) 投诉
P:2009-03-06 16:24:31
知道了,谢了.
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
