[供应信息] 镀锡层不偏心的热镀锡线
P:2007-12-28 19:41:31
众所周知,热镀锡线的主要缺陷就是镀锡层同心度不好而造成电学性能不稳定
经过本人不懈努力(烦了近五年呵呵),攻破了行业内困扰多年的问题,以热镀方式生产出镀锡层同心度极好的热镀锡线,与电镀锡线对比,有极高的性价比,有需要的朋友,欢迎来信索取样品进行确认。
目前有0.6MM , 可生产规格0.3-1.0单丝
覃先生13620054376
传真0769-85550115
huacheng_wire@yahoo.com.cn
processing temperature - 加工温度,工艺温度 (0) 投诉
P:2007-12-29 10:00:19
哪家公司﹐非常期望接触一下。
CA - Chemical Abstracts化学文摘 (0) 投诉
P:2007-12-29 10:01:23
但最小0.3规格太大了﹐通常用0.08﹐0.10﹐0.127的
carrier element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2007-12-29 11:13:49
对,0.10、0.12、0.15、0.16的用的比较多
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
P:2007-12-29 11:21:15
我们厂(东莞虎门大宁华城电子厂)主要生产的是中线,主要应用于电子元件引脚(电阻/电容/电感),同行来说出名一点的就是惠华,不过惠华热镀线也是偏心的
不知道cuijiude 要求的镀锡层是多少,如果单边镀层要求高于2UM,可以考虑开发
可镀范围 2 - 20UM
低于此镀层与冷镀线没有太大可比性
cross talk optical - 光漏泄(从一根光纤到相邻一根光纤的,由受抑全反射所引起) (0) 投诉
P:2007-12-29 12:57:09
看来用途不同啊﹐我们多是做电缆的﹐要求可能不一样
pickling room - 酸洗间 (0) 投诉
