[问题求助] 现在的问题是摇摆测试总是达不到要求,请问如何改善?
P:2007-12-28 16:13:32
我是新的,简单问题要请教大家.
我们做的是非标线,芯线外被是PP料的,芯线规格是φ0.08*14,裸铜线的,总共有二根芯线,线材的外被是PVC的,OD:φ2.3.
现在的问题是摇摆测试总是达不到要求,请问如何改善.
1.是内铜丝绞距不够?
2.SR的结构不好?
3.铜丝的质量?
immediate window - 即现窗口 (0) 投诉
P:2007-12-28 16:28:16
你先把工艺结构参数及摇摆测试要求上传﹖
harmonized code - 协调标志 (0) 投诉
P:2007-12-28 16:39:39
摇摆标准:
吊重500G,正负60度(总共120度),45次/分钟,要求5000次。
你所说的工艺结构我不明白,我已经在上面写清楚线材的组成规格了呀。如果你问绞距之类的,我不太清楚,因为我们的线材也是供货商做的,我们做测试,总也达不到,供应商也拿不出什么方案。(事实上另一家却能达到要求,但是价格贵点)我们是客户,也不专业。希望能在这里学点东西,能找到原因。
谢谢
[风中奇缘 在 2007-12-28 16:44:33 编辑过]
pin mixing screw - 轴销式混料螺杆 (0) 投诉
P:2007-12-28 17:22:31
需提供铜线绞距及芯线对绞绞距啊,这两种绞距越小越好啊
BSIV - breakage,short-circuit,insulation,voltage断线、短路、绝缘、电压 (0) 投诉
P:2007-12-28 22:19:13
铜丝加150D尼龙丝,绞距8MM以下,两芯线绞距30MM左右,加棉纱绞,摇摆肯定过,不过成本会增加.
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2007-12-29 11:33:12
对于摇摆的标准,我也有疑问,我们的UL758、UL1581有条文规定摇摆的标准吗?请高手回复?摇摆次数标准是怎么来的。
lead extruding - 压铅,挤包铅护套 (0) 投诉
P:2008-01-03 09:43:40
像你說的,如果兩家做的一家過,一家不過,並且又沒有什麼大的區別,那就要考慮銅絞絞距和對絞絞距了,另外還要考慮一下外被的軟硬度。
CV - continuous vulcanization连续硫化XLPE交联聚乙烯(日本产品) (0) 投诉
P:2008-01-07 13:59:02
我們也老是被此種問題打敗,即使有去改善,還是很難控制品質長期的穩定性。
age reduction - 减缩率 (0) 投诉
P:2008-05-20 10:54:02
把那家的线材 拿来研究下,看人家的不同点在哪,
并找决定线材摇摆度的要素点下手,在成本最低,结果又好的方面着手改善呀
sag of the span - 架空线杆塔间的弧垂 (0) 投诉
