首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 关于电线长度的计算,有劳各位大虾们给帮帮忙!!!!!
P:2007-12-28 15:28:33
我是初涉电线这个行业,有个问题麻烦老师们给帮帮忙!问题是这样的:知道单捆电线的重量还有铜丝的内径和绝缘材料的外径,怎么算出这捆先多长呀????谢谢!!我算过N次了就是算不对!!
[szy8521 在 2007-12-28 15:30:20 编辑过]
vacuum drier - 真空干燥器 (0) 投诉
P:2007-12-28 19:40:05
呵呵,你打个比方吧,我算给你看,怎么样啊?
virtual channel identifier - 虚通路识别符,虚通路识别码 (0) 投诉
P:2007-12-28 20:01:11
好简单哟。
给几个关键数据:铜的比重:8.9       PVC绝缘的密度:1.39~1.42        但你可取1.44。
计算总会有误差的,小于0.5%,就基本行了。应该可以是0.3%以下。
low pressure oil-filled cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2007-12-29 16:11:36
剪下一米的线,测一下重量,在用单捆的重量除一米线的重量不就可以了吗
age - 老化;寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2008-01-02 08:37:17
比如一BV2.5的说它的绝缘外径为3.52MM,铜芯的直径为1.78MM,一捆线的重量为3KG,看看那位大虾能算出它的长度是多少????
Revision - 版本 (0) 投诉
P:2008-01-03 07:40:26
大约117.6m
loading - 加负荷;加感;装线盘,上盘;装料 (0) 投诉
P:2008-01-03 09:20:39
说说怎么算得好吗?谢谢!!
PCS - personal communication system个人通信系统 (0) 投诉
P:2008-01-03 12:47:00
学习学习了,呵呵
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
P:2008-01-26 08:35:15
看来没有几个会算得!!还有那位前辈知道:(d1:导体绞合外径      d1=((4*N-1)/3)^0.5*d    其中:N为导体的根数,d为导体直径)中的0.5是乘还是除呀????
[szy8521 在 2008-1-26 9:10:07 编辑过]
concentric lapping machine - 同心式绕包机 (0) 投诉
P:2008-03-02 13:38:52
2.5*8.9+3.52*1.74*3.14*1.44 就是单位长度的重量,用重量除一下!大约60M不知对不对呀!
[zjb278 在 2008-3-2 13:41:39 编辑过]
winding wire with glass insulation - 玻璃绝缘绕包线,玻璃膜绝缘绕包线 (0) 投诉
P:2008-03-09 07:27:29
结果肯定是不对的,这线厂家说是90M,我估计不到,所以才请老师们帮忙算算!!!
cable group - 电缆群 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:39:26
不好意思,我是搞错了!
2.5*8.9+(1.78+0.87)*0.87*3.14*1.44 就是单位长度的重量,用重量除一下!大约91-92M!
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2008-03-20 12:30:40
结果差不多,不过公式还是不明白
optics - 光学 (0) 投诉
P:2008-03-22 09:19:56
3000/[2.5*8.9+(3.14*1.76*1.76-3.14*0.89*0.89)*1.44]
这样可以看懂了吧
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2008-03-22 09:21:22
其实这不难呀!只要学过初中几何和物理就明白了!
steel wire/strand messenger - 绞合钢丝支承构件 (0) 投诉
27
