首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 对绞节距不稳定怎么办?
P:2007-12-28 15:25:13
我们厂最近在生产0.55导体的六类线时在对绞工序上出现节距不稳定的情况,现在整个网线生产工序都停止生产,找不到原因,交货期也快到咯。我们在 这里没有办法了,跪求各位老大想想办法,我在这里先谢过咯。
管理员 奖励 0 金币,-.01 声望,于 2007-12-28 15:39:19 原因:警告,请勿在该板块发表不相关帖子
polyimide enamelled wire - 聚酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:35:22
找设备厂家呀
TCCW - triple-cotton-covered wire三层纱包线 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:52:40
您认为是那一生产设备有问题呢?
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2007-12-28 16:21:38
检查一下对绞机的磁粉离合器看看.我们以前也出现过类似的情况.
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
P:2008-01-12 01:06:24
1.齿轮(节距齿轮和传动齿轮,)
2.电机
3.张力
我见到的是传动齿轮磨损
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:10:38
节距不稳定还做6类缆啊? 还有你导体是0.55? 暴汗.........
direct drawing high speed machine - 局速直拉机 (0) 投诉
P:2008-01-30 22:49:38
请考虑一下放线的张力和导体的软硬程度。
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2008-02-11 17:48:01
放线张力是否稳定!
lapping unit - 包带头 (0) 投诉
P:2008-02-17 18:43:42
绞线速度是否均匀.
fixed side - 固定侧 (0) 投诉
P:2008-02-19 13:49:32
設備問題
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2008-04-05 20:35:39
应该是设备问题,找设备厂家呀
还有6类缆导体你们用0.55??????
太节约了吧?指标能通过吗?
我们用0.570的
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2008-04-09 10:09:27
我们做超六的用0.58的
multipair unit - 多线对单位 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:41:08
从放线张力及缩小节距入手。
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (0) 投诉
P:2008-08-22 16:56:30
0.51 0.50都在做6类,何况0.56   0.55 没什么好奇怪的,,,形势所迫吧
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
P:2008-09-18 09:31:49
找張家港 三丰, 問恒動力張力放線架, 或許可解決呢
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
24
