首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 10KV交联电缆绝缘层有气泡
P:2007-12-28 13:16:22
10KV交联电缆绝缘层有气泡,有哪些原因?请指教
ASC - automatic supervisor circuit自动话务监察电路 (0) 投诉
P:2007-12-28 13:21:15
一般多为开车头,交联管压力、温度未调节好造成。
suplier QC - 供应商质量控制 (0) 投诉
P:2007-12-28 14:28:16
我公司20多年生产交联电缆了,以前碰到过几次在头子上出现绝缘层有气泡,我们判断是冷出不够,可今天发现是在开机700多米处出现,共有300来米长的线芯。不知与绝缘材料有没关系,例如交联剂,抗氧剂的析出
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 21:50:10
与绝缘料抗氧剂有关系!应多加一些!我企业专业生产电缆料13343938318袁
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2008-04-30 16:17:44
气泡一般出现在头端和尾端。头端的压力上升过程中可能出现,尾端主要是导体出口温度可能太高,另外就是保温时时间可能不够。。。。
cathode copper - 阴极铜 (0) 投诉
P:2008-05-02 12:36:13
10KV交联电缆绝缘层有气泡,总体来说,是因为在绝缘和导体温度还较高的时候,缆芯外部的压力已经很低了(根据个人经验,在硫化管内的氮气压力低于5公斤,缆芯温度超过150度时,往往会在绝缘层产生气孔,并且以靠近内屏处的气孔居多。)以上说的现象一般在开、停机时容易出现,往往是因为硫化管温度和管内的压力不协调造成。如果绝缘气孔出现在缆芯的中间部位,则可能和绝缘材料受潮有关,另外,绝缘挤塑设备如果有螺杆水冷的话,螺杆漏水也会造成绝缘气孔。绝缘层的气孔一般可以在局放检测时发现异常的放电。
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
P:2008-05-11 17:29:58
同意楼上说的,但你说的在中间出绝缘气泡我还是没有遇见过
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2008-12-21 20:20:45
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2009-05-09 10:14:33
楼上怎么盗别人的贴  可耻啊
yarn cheese - 纱团 (0) 投诉
P:2009-05-29 22:34:50
冷却水温度多少
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2009-05-30 15:10:33
交联管氮气压力低和材料受潮。
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (0) 投诉
P:2009-11-26 18:10:37
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2009-11-27 14:39:38
我们厂生产10kv出现了,也是中间,只是气泡大多分布在内屏和绝缘之间,有100米左右,
请问是怎么回事,先谢谢了
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
P:2009-12-01 15:34:40
楼上的原因应该是生产时硫化管的压力过低(可能在7公斤以下)或因线速过快、冷却水温度过高(超过35度),引起线芯出下密封后内部的绝缘温度过高(一般在120度以上)引起的,内部的水蒸气(交联副产物之一)因失去外部的压力而膨胀形成气泡。
bearing zone length - 承线区长度(线模的) (0) 投诉
P:2010-01-14 23:36:46
aluminium cable-sheathing press - 电缆铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
26
