首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 橡套电缆是怎么修补的?
P:2007-12-28 10:07:28
橡套电缆是怎么修补的 ???????包括天然-丁苯和CPE 等.
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:26:13
热补机~~~热补
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2007-12-28 12:34:51
用生胶片绕包好后﹐使用圆管状加热器加热生胶﹐按照硫化时间加热即可﹐注意胶料要在一定的压力下。
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2007-12-28 13:52:30
最好是用稀释剂将生胶稀释了以后作为粘连的材料!注意是同样的生胶材料!
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2007-12-28 17:01:00
修补方法:
一、              设备:具有自动控温、定时和多规格管状模腔的小型压力设备。
二、              胶料:与所补电线的线材一致,并且含胶量要高于被补材料,硫化体系略强。
三、              操作方法:
1、按照胶料的硫化体系设定温度和时间
2、用橡胶用油墨稀释剂檫洗修补处,特别是结合处要充分处理。
3、根据缺口的大小适量剪取修补胶料,注意不能偏多或偏少,
4、将剪好的胶料塞在缺口处,,注意胶料不要高于电线圆周面。
5、用耐高温PP带包好。并将其放入比线径略小的管状模腔里,锁紧上下模,让所补位置具有一定的压力。注意模腔直径比线径略小0.1~0.2mm。
6、待硫化时间到,取出产品,如有少量胶料溢出,用锋利刀片修尽,并用稀释剂檫尽即可。
四、验证方法:
      将适量空气压入所补电线并置于水中,见有无漏气现象即可判定好坏。
feng2007 奖励 5 金币,.02 声望,于 2007-12-28 17:03:12 原因:经验分享!
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2007-12-28 19:16:18
楼上的,这样修补后会不会像硅橡胶那样出现分层现象(即粘不到原来的已硫化过的胶上)??
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-12-29 10:03:14
补充:
        所补胶料配方中配有一种专用热硫化粘合剂,修补后粘合性能很好.
screen bedding compound - 屏蔽垫层混合物 (0) 投诉
P:2007-12-29 10:08:59
请问楼上专用热硫化粘合剂哪有买?
theory - 理论,原理,学说 (0) 投诉
P:2008-01-23 13:40:13
都硫化完了,还修个嘛啊
能长的上么
自欺欺人
roll-forming mill - 辊轧成型机 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:51:23
对于要求不是很高的电缆当然可以修啊,不然那损失可就太大了.
multiplex section layer - 复用段层 (0) 投诉
P:2008-08-16 21:25:10
楼上说的很对.
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2009-04-25 14:41:30
使用热补机啊 很简单的
surface wiring cable - 明敷布线电缆 (0) 投诉
P:2009-04-25 22:25:43
用胶水补不行吗?我都用过.
plastic welding device - 塑料焊接装置(塑料包装袋封口焊接用) (0) 投诉
P:2009-06-28 21:20:57
天然丁笨的好修补.CPE不好修.天然丁笨.就用同样的胶.在同样规格.的压床上.硫化就可以了.很简单.缠好.
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2013-03-07 16:32:42
很好的资料!!学习了!
gantry pay-off - 门式放线装置 (0) 投诉
17
