[技术资料] 超级品质难题(附图),请高手参与分析!
P:2007-12-28 09:50:44
规格:SPT-3 18/3C 105C BLK
导体结构:16/0.254
不良现象描述:外观无任何损伤,看不出异常,电线内部有一股(16/0.254)铜丝全断,并且非常整齐,像用刀子切的一样。在客户处,无法导通后,用X光拍到电线内部断线情况,可以参看附件。
请高手们分析产生的原因何在?
[MartinPeng 在 2007-12-28 10:55:15 编辑过]
tree-retardant cross-linked polyethylene - 防水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:52:36
我不知如何才能更正下载条件,请版主帮忙把相片改为0金币下载.谢谢.
mild drawn wire - 软拉线<减缩率约为10%或以下> (0) 投诉
P:2007-12-28 09:59:39
从图片上看﹐是电线在拉直状态下被硬物撞断的﹐或者是張力下急速拉斷(絕緣時)。
你们拿到实物了吗﹐照片上很难作100%判定。
[cuijiude 在 2007-12-28 10:01:49 编辑过]
hot extrusion lubricant - 热挤出用润滑剂 (0) 投诉
P:2007-12-28 10:02:58
图片我已经看过是了,你们是做线材的吗?我看过很多线材厂在铜绞接接头的时候不用冷接机,对绞或总绞的时候也是一样的,拧紧用类似电焊的机器焊一下,外被用502胶水粘一下,这样很容易脆断,你应该剥开分析,叫你的客人快递样品给你。
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2007-12-28 10:05:04
没有哪家敢整体焊接交货吧﹐如果是﹐罚款罚死他
sealer - 密封剂,密封器 (0) 投诉
P:2007-12-28 10:12:47
已收到线样,但客户已把断层的地方剖开了。我们生产是电线的,4楼所说的现象在我们工厂是不存在的。
open main - 明线干线 (0) 投诉
P:2007-12-28 10:18:44
从线样实物来看,电线的断裂处,所有的铜丝都非常齐整,不像被拉断的,因为拉断后断裂口不会这么齐整.
single-strand final rinsing unit - 单头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2007-12-28 12:36:44
一定是在绝缘后断的﹐是吧﹐你们出厂时有做导通检验吗﹖
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2007-12-28 13:10:46
因为客户要求的包装方式是一轮1KM,导通测试有难度,所以我们暂时还没有去做.
broad-web paper wrapping - 宽纸带绕包 (0) 投诉
P:2007-12-30 15:57:20
是这种问题,你们肯定没做过曲绕试验。这种现象是在曲绕15000-20000次后造成的
oil cooling - 油冷却 (0) 投诉
P:2007-12-31 09:26:36
阿卜:
这个可能性是最大。
但线好像不是这样断的。
SZ-stranding machine - SZ绞制机 (0) 投诉
P:2008-01-03 13:45:33
除了带屏蔽的UL类电线要做曲挠实验外,SPT类电线不用做曲挠实验吧?更何况,我们做实验也只会拿线样去做,不可能把线样交给客户的.所以楼上的说法不成立。
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2008-01-03 13:54:15
1kM 长的线材很难导通测试?非常的费解???这样的操作有要求吗?
jelly compound - 胶状混合物,油膏,石油膏 (0) 投诉
P:2008-01-03 18:03:25
什么样的产品啊, 要曲绕15000-20000次. ???
reverse - 倒绕;反向 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:29:55
目前仍没有最佳答案!
earth coupling - 接地耦合(GB) (0) 投诉
30
