首页 > 国外线缆
[问题求助] UL对铜丝的导体直径公差的要求?
P:2007-12-28 08:55:05
UL对铜丝的导体直径公差的要求?在多大范围内?
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2007-12-28 08:55:35
UL758有规定!
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:12:33
當然有的,758中和csa中都有要求,上下限及標準值
ARP - Aromatic polyester 聚芳香酯 (0) 投诉
P:2007-12-28 10:34:04
嗯,去看看
aramidic textile armoring - 聚芳基酰胺织物铠装(光纤的) (0) 投诉
P:2007-12-28 13:51:58
UL758要求。
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2007-12-28 14:58:23
UL好象只要求标称截面积和最小截面积,没有要求线径公差吧?
supply lead - 馈电线,电源线 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:04:50
看下UL1581 Table 20
里面有要求!
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
P:2007-12-30 09:01:08
不要忘记,UL还有仪器允许误差
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2008-01-09 17:28:58
UL标准中的截面积的定义还要求了导休的电阻吧,应该不同的导体要求的截面积都有所不同!
SSAC - steel supported aluminium conductor钢支承[钢芯]铝绞线 (0) 投诉
P:2008-01-23 21:10:51
正负0.008MM
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2008-04-04 01:44:18
能不能把具体的答案发上来参考一下?
entering warehouse - 入库 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:06:25
发出来看看吧
multi-draft dry machine - 多模干拉机 (0) 投诉
P:2009-06-19 12:58:34
1581里面介绍了导体截面积和电阻
bridging agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2021-06-15 16:21:24
我觉得不厚道,人家问起,即使答案很复杂,你也可以把你知道的适用条件说出,给出参考答案;而不是直接告诉人家标准有的!我就去搜索标准,一样被再次引到这里来了!我来告诉多年前的提者:一般电源线的UL线径标准按照负2%控制即可;
image display - 图像显示 (0) 投诉
