首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 为什么这样包铝箔会导致短路
P:2007-12-28 08:47:33
各位大虾:帮个忙!我们有一款线的结构是这样的,其中两芯对绞后+地线+反包铝箔,然后做好屏蔽的线与其余的线一起在+地线+反包铝箔,可是最后做出线来地线有短路的现象.是结构问题导致的短路,还是我们的工艺有问题啊!内部的铝箔是不是需要用展翅铝箔呢?
[dinano7678 在 2007-12-28 9:17:23 编辑过]
Brinell ball - 布氏硬度试验球 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:23:24
什么叫反包铝箔﹖铝面朝内吗﹖
最好用展翅铝箔或者再拖包一层麦拉带﹐单是铝箔﹐会有翻边问题﹐在成缆时很难保証铝面没有接触﹐而且即使没有接触﹐但绝缘电阻很小﹐会造成短路假象。
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:25:43
明白了,谢谢版主
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:25:30
或者用PET摸拖包啊
flat rod - 超公差线材(因辊缝加大造成的) (0) 投诉
P:2007-12-28 15:01:04
最好用最好用展翅铝箔,但要注意,绕包时的节距与地线的放置方法
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2008-01-31 09:44:23
请教一下,何为展翅铝箔?
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2008-02-01 10:48:17
应该把产生短路的地方找出来,看看是由什么原因引起的
因为产生短路的原因有许多,要具体问题具体对待了
proximity effect - 邻近效应 (0) 投诉
P:2008-02-01 10:49:23
我也想知道什么叫"展翅铝箔",帮忙介绍下
measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉
P:2008-02-21 16:30:56
"展翅铝箔"即铝塑薄膜复合时的薄膜宽度大与铝箔
ink-printing machine - 油墨印字机 (0) 投诉
P:2008-02-21 22:25:09
还没有见过呢,见识了
paper insulated lead-covered cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2008-04-08 16:07:25
张见识了。
plastic walhhickness measuring system - 塑料壁厚测量系统 (0) 投诉
P:2008-04-10 16:04:38
用展翅铝箔是一个方面.关键是对绞前绝缘必须火检,如果对绞机上能在线火检更好.
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
P:2008-06-02 20:40:17
学习了     展翅铝箔    哈哈
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:58:49
又可以多学一点了
crossing - 跨接;线路交叉 (0) 投诉
P:2008-06-16 18:00:36
我也长了见识,第一听说展翅铝箔!
rotating tube type coiler - 旋转管式成圈机 (0) 投诉
16
