首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 这样的铝箔缠绕结构合理吗?
P:2007-12-28 08:32:22
各位大虾:帮个忙!我们有一款线的结构是这样的,其中两芯对绞后+地线+反包铝箔,然后做好屏蔽的线与其余的线一起在+地线+反包铝箔,可是最后做出线来地线有短路的现象.是结构问题导致的短路,还是我们的工艺有问题啊!内部的铝箔是不是需要用展翅铝箔呢?
wire ways - 电线槽 (0) 投诉
P:2007-12-28 08:59:34
你的反包铝箔是绞向反还是铝箔的正反?铝箔的导电一面应与接地线接触
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:04:32
是铝箔的正反,是铝箔的导电一面应与接地线接触.
MTN - managed transmission network管理传输网络 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:44:51
有可能是铝箔之间短路,建议你在铝箔的外面在绕包一层聚酯代什么的
taped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2009-06-25 15:30:54
真的有用吗
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:22:28
装盘量实际应用和理论是有区别的,电缆盘的设计,电缆的直径,排线的质量将直接影响装盘量
quad type cable - 四线组电缆,四线组型电缆 (0) 投诉
