[问题求助] 室内用HYA电缆铝塑纵包后,外护如何生产?
P:2007-12-27 21:05:09
这种电缆的做法是怎么的。?铝塑纵包后,外护是什么色。绝缘和护套开多厚。
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2007-12-27 22:59:10
HYA的标准是YD/T 322-1996
我们厂的工序 绝缘挤塑->绞对、成缆-〉铝塑护套
护套厚度参看标准GB2952.3,对数不一样护套厚度就不一样的。
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (0) 投诉
P:2007-12-28 09:36:39
楼主说的应该是室内用电话线吧!
建议参考一下YD/T 840-1996 电话网用户室内铜芯线
不过这种线不需要纵包铝带,一般是绝缘后对绞(也有平放,不用绞合的,现在少见了),成缆,挤护套就可以了!
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:14:14
若是入户电话线,我们这叫市话配线,也就是0.4或0.5话缆HDPE绝缘单线对绞(嫌麻烦也可不对绞,多根直接束绞、4根以下平拖),不用加屏蔽,直接挤包白色0.8mm厚左右的PVC软护套。若从HYA型号看,应该严格按照YD/T 322-1996生产,线芯对绞,缆芯外纵包0.3mm轧纹铝塑复合带(30对以下HYA不用轧纹),外护套采用黑色PE料。
high-intensity cooling - 强制冷却 (0) 投诉
P:2007-12-28 13:24:24
同意楼上所讲.但多少对时要包铝塑复合带.
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2007-12-31 21:04:52
谢谢!明白
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2008-01-03 23:18:32
HYA的标准是YD/T 322-1996,护套一般为黑色PE料,若是HYV的则用灰色PVC料,需要对绞。平行线或者两三对的才不用对绞。工序流程大至为拉丝、绝缘、对绞、成缆、护套,现拉丝绝缘通常用串联线一次性生产,可以很大程度的节约成本、减少浪费。
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2008-01-04 10:18:46
室内用的?HYA?
不明白
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
