首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 求助各位高人:铠装电缆总是烧线
P:2007-12-27 19:49:08
我们做了一个工程,路灯电源(220V,L、N、PE)主干线选用3*10的铠装电缆,负载为3.5KW,没有装补偿电容,运行一年来总是出问题,触发器、整流器烧了好些,电缆也烧了好几根,总是找不出原因,每次下雨就烧触发器,开关也投不上,用摇表摇绝缘,发现线间绝缘、对地绝缘均很小,几乎为0,请问是什么原因?是不是涡流的原因?
[yuzeliang 在 2008-11-6 10:39:07 编辑过]
electricity - 电,电学,电气 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:49:34
涡流对单芯线影响比较大﹐三芯线不会有多大的影响。
你既然都发现问题了﹐就换一家电线。3.5KW用3*10足够了﹐不会存在超载问题﹐剩下的就是电缆质量问题了。
你要用鎧装电缆吗﹐敷设条件如何 再描述一下。
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:38:29
应该不是涡流损耗造成的。可能是机械损伤原因多些,我们以前曾有根路灯铠装电缆,多处烧毁,相间、相-地绝缘电阻都为0,经挖开后,发现多处损伤位于路灯基座下,原来是路灯基座打螺栓时,伤着电缆了。另外,问一下楼主,你那路灯电缆的各路灯负载是按三相均衡接线的吗?因为路灯总电源电缆是三相,而每个路灯是单相负载,这就要求路灯应该按三相均分,避免出现三相负载不均衡现象。
white tape - 白胶带 (0) 投诉
P:2007-12-28 17:35:07
谢谢大家的意见:电缆敷设在污水厂内,污染严重,电源不是三相的,主干线为单相的铠状电缆,电缆敷设地点较潮湿,且电缆均有被高温烫过的痕迹.
copper matrix uniformity - 铜母质均匀性 (0) 投诉
P:2007-12-28 17:42:35
是不是不应该选用铠状电缆?而选用一般电缆.
g-mol - gram-molecule克分子 (0) 投诉
P:2007-12-29 12:36:33
本电缆为三芯铠装电缆,电压为220伏,会不会由于铠装半径较小,与电缆半径相差不大,虽然流进和流出的电流之和为0,但铠装半径对电缆半径相差不是很大,因此磁场没有被中和掉,电流还是在钢铠上产生了涡流将电缆绝缘烧坏?之后泄露电流变大,加速了绝缘的损坏。3.5KW的功率涡流损耗又有多大呢?听以前施工的班长说:在施工开始时线路计算出来的电流只有十几安,最先选用了25A的开关,但开关怎么也合不上去,后来换了40A的开关,还是不行,最后换了63A的开关才合上去,一测电流,都四十几安的电流(线路都是第一次运行,全是新的),虽然没装补偿电容,但我认为这可能不是主要原因,我还是认为可能是涡流造成的,不知各位有什么高见,拿出来大家参详一下好么,在这里先感谢各位的回复!
high density optical fiber cable - 高密度电缆 (0) 投诉
P:2007-12-29 16:05:55
请问:电源是220V,用的是三芯线,是不是这样接的线,一火线一零线,还有一根是接地。恺装钢带又怎样接锝,还是没有接。
HBR - high bit rate高比特率 (0) 投诉
P:2007-12-29 19:15:33
接线方式:一火线一零线,还有一根是接地。铠装钢带没有接地。
是不是铠装没有接地的问题?这有影响么?我想这可能不是造成电缆烧毁的主要原因吧。
[gongdaming 在 2007-12-29 19:20:09 编辑过]
ADX - automatic data exchange自动数据交换 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:23:02
可能需要串接感抗
uhramicroeellular foam polymer - 超微孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2008-01-26 10:31:05
根据楼主的分析,该电缆绝缘线芯以击穿,你找供电局帮你定位吧,既然长期泡在水泥,为什么不选用YJV22电缆
drawing assembly - 总图 (0) 投诉
P:2008-01-28 08:49:07
请楼主看看钢带采用什么钢带,如果是单芯的与钢带也有一点关系,单芯的钢带必须用非磁性的,如果用涂漆钢带,容易产生涡流,致使电缆长期处于高温下,很容易烧毁!另外钢带最好有效接地啊!
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2008-01-30 17:50:18
我认为不应该采用铠装电缆,因为VV22或YJV22型电缆,主要用于三相电,而你所描述的电缆显然是一火、一零、一地,因此,只能用VV或YJV型电缆。
cable cabinet - 电缆交接箱 (0) 投诉
P:2008-03-08 14:30:50
漏电了,用电流钳量下线路总电流看多少,和计算差太多就有问题
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-03-08 16:34:13
你的电缆烧线是因为涡流造成的,但不是电缆质量问题。
来做一个假设,如果电流不是经过N或PE线流回去,而是部分通过大地,会出现什么情况?
至于为什么会出现这种情况,就不用说了吧
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2008-03-09 12:01:34
我看一一下你的说明,你在使用中存在几个问题,1.你是用VV22  3*10的电缆去带一个3.5kW的负载,在三根线芯中1 个相1 个零1个保护,这种接法就存在一定的问题,我们想一下在运行中实际只有几根线承载这个负载,可以说只有两根,保护线是没有电流的,这样一来三根线肯定就偏流。2.对于多芯电缆感抗相互减弱是在特定的条件下才能存在。三等电缆一般用于三根相线时,三加一或四等芯为三相一零系统,五芯电缆为三相,一零一保;所以对三芯按1 个相1 个零1个保护来接是会产生涡流的。3在任何条件下,铠装电缆的铠装层应可靠接地。不接地,搞不好就会出问题,我们以前遇到过,VV22  3*185+1的电缆被几个小焊机烧了,而且是从护套开始烧,里面都是好的,护套烧出孔。
对于你的系统最好就用VV22    2*10 好了,就一相,一零,钢带可靠接地,我想应该是没什么问题的。
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
28
