首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 2.24mm铝丝退火焖火参数设定?
P:2007-12-27 16:41:31
我公司需要对铝丝退火,那位同志对此比较了解,请对铝丝焖火参数设定指点一二,感谢。我公司铝丝的规格为2.24mm
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2007-12-27 18:47:37
铝的最低再结晶温度为150度--240度,再结晶退火温度为300--400度,退火温度要高于最低再结晶温度,才达到退火效果.建议楼主用330度,退火两小时.
[jun 在 2007-12-28 16:25:47 编辑过]
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2007-12-27 21:26:52
退火炉有要求,采用热风循环炉,温度350度左右
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2007-12-28 10:50:19
谢谢各位。在保证退火质量的前提下,请大家推荐一个尽可能高效率的参数:退火温度和时间
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2007-12-28 14:52:54
你买LR铝杆,不用退火
spacer-type cable system - 间隔固定敷设电缆系统 (0) 投诉
P:2007-12-28 16:42:13
建议楼主用采用热风循环炉,330度退火两小时.上层温度设置:上限338度,下限335度;中层温度设置上限335度,下限330度;下层温度设置上限333度,下限330度.
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:11:50
有没有大拉机拉丝退火连续生产的工艺呀,我急需,谢谢!
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2008-07-12 12:57:46
这要根据你的设备来呀
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
P:2011-07-31 20:25:47
300度,保温1个半小时
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2011-07-31 21:27:01
铜的还没这么高啊~
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
