首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 驻波比与回波损耗关系
P:2007-12-27 16:39:06
1.同轴线电压驻波比含义:
对于理想的同轴电缆,在整个长度方向的物性阻抗是均匀的的,而实际因材料,工艺或结构上难以达到100%符合,所以波阻抗总是不均匀的.
VSWR基本定义如下:
(1).全反射时=(正) 无穷大
(2).无反射时=0
(3).RL&VSWR成非线性比例如关系,满足 RL 越大,VSWR越接近1
 2.回波损失(return loss),用以量测不匹配传输情况下发射能量损耗大小,理论上 RL 值越大越好.
RL=20 log (1/ρ)        ρ为反射系数
3.影响电缆驻波比的主要因素
A.内外导体及绝缘结构尺寸的均匀性,   B.内外导的电导率,磁导率,绝缘介质常数,介质的损耗,
4..材料,工艺等制程中影响因素:
A.内导体的因素,由于内导体退火韧炼不完全或过退火等使得导体押出绝缘放线中极易受到张力波动影响
B.因内导体易被拉细或真圆度过低等,导致内导体引发的不良造成绝缘外径及绝缘芯线电容发生突变.
C.由于人员操作不当,导致绝缘的偏心以及外径大小不一,也会使电缆的驻波比变化不一.
D.外导体的铜线直径不均匀或表面氧化,导电率变化,
E.外导体由于各种原因产生局部的变化或损伤,连续性不一性影响最明显.
[管理员 在 2008-4-6 9:02:41 编辑过]
high-voltage - 高压,高电压 (0) 投诉
P:2008-06-04 08:39:43
很好,
受教了!
single-strand final rinsing unit - 单头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2009-12-15 13:42:00
很好!谢谢
groung cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2009-12-15 14:35:23
local subscriber connection cable - 本地用户连接电缆 (0) 投诉
P:2010-02-07 09:26:02
谢谢了!
image transmission - 图像传输 (0) 投诉
P:2010-03-13 11:12:08
谢谢了!
colour marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:04:45
一般来说,cable的回波损耗可以从提高芯线的同心度和对绞时采用退扭的方式来改善。
如果在对绞工序不退扭的话,那么在绝缘工序的同心度至少要做到多少呢?
large-scale heat release test - 大规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2010-04-08 21:08:04
我们被这个问题困扰了很长时间,一直在生产中有此类问题出现,大家有在实际生产中成功解决VSWR不良的实际案例吗?》?
high-voltage test system - 高压试验系统 (0) 投诉
