首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 关于节距的标准!
P:2007-12-27 16:31:12
额定30V以上电缆的绝缘线芯和绞线芯组的节距
电缆芯数
绝缘线芯和绞合世芯线最大节距A
成品绝缘线芯直径的30倍b
成品绝缘线芯直径的35倍b
成品绝缘线芯直径的40倍b
5或以上
缆芯计算直径的15倍。对于多层电缆
电缆各内层的线芯的节距不作规定
注;额定30V电缆的绝缘线芯的节距不作规定。
A线芯组中每根线芯的节距应满足对于电缆要求的相同的数值。电线电缆中
每个线芯组成的节距应满足对于线芯要求的相同的数值。
B线芯直径指电缆中最大的成品线芯的测量直径。
impregnant bath - 浸渍剂槽 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:32:24
圆电缆包含的动力线芯应以在整个电缆长度上均匀一致的节距绞合在一起。不要求将动力线芯绞合成对,三线组,四线组或其它绞合单元。绞合方向可在整个电缆长度上改变。对于绞合方向改变的电缆。
A:在每节已经完成若干(一般10个)完整的向或是右向扭绞(完整的360度循环)的电缆上,绝缘线芯组的节距不得大于12.1列出的数值。
B在左绞与右绞之间的过渡上,每个节距的长度不得超过12.1所列出的最大节距的1.8倍。如果包含若干个线芯或是线芯组绞合层的电线电缆方向不改变,相近的绞合层的方向不作规定。(左绞定义为离观察者去的反时针方向扭绞)。
rule - 规则,规程;尺 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:32:53
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2007-12-28 08:25:55
silk-and-cotton-covered wire - 纱编丝包线,纱丝包线 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:07:05
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2008-01-17 22:39:33
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
