[问题求助] 有關RG CABLE
P:2007-12-27 16:08:39
<DIV class=xxxxAd>請問各位:</DIV>
RG62AU和RG59U的規格都是:
(1/0.643銅包鋼)+HDPE ID=3.71+B(16/7/0.16)+PVC OD=6.15
但為什麼RG62AU是93歐,而RG59U卻是73歐呢?
divided conductor - 股线;分裂导线 (0) 投诉
P:2007-12-27 17:20:31
为什么就不可以﹐一定要一样吗﹖
taping station - 包带站[台] (0) 投诉
P:2007-12-28 08:27:10
應當是這樣講,標準品的來源是美國MIL,所以我們應當按軍方的要求設計
subscriber television - 收费制电视 (0) 投诉
P:2007-12-28 10:14:51
關建是結構材料完全一樣,就算不用公式計算,兩個線特性也不應該是一樣的呀?
asbestos-resin tape - 石棉-树脂复合带 (0) 投诉
P:2007-12-28 10:19:11
還有一點請教:RG59A/U RG59B/U  RG59C/U
其中A,B,C只是版別區分,那軍規里面有沒特別說明各版別的結構規格呢?
比RG59B/U的外被一定要是非移的嗎?
非移的測試條件又有哪些要求呢?
請大家一起討論啊.謝謝
[liuyan518 在 2007-12-28 10:27:35 编辑过]
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
P:2007-12-28 14:36:54
等待高人指點.
shaping degree - 线芯压缩度,成型度,压紧度 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:49:37
有不有高手指点一下,我也向学习一下
rugged embossing marker - 凹凸压花标志器 (0) 投诉
P:2008-01-03 10:16:33
建議BZ也開一個同軸線類型
pellet dryer - 塑料颗粒干燥器,颗粒干燥器 (0) 投诉
P:2008-01-03 11:09:05
你把問題放錯地方了,國內電纜里有這個版塊,我來把這個問題搬到哪儿去?
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2008-01-04 08:16:14
楼主:查标准绝缘材料不同,不是同为HDPE,
RG62AU为SSPE(semi-solid polyethlene)
broadcast audio cable - 广播用音频电缆 (0) 投诉
