首页 > 国外线缆
[问题求助] CCC、UL、VDE进行火花点检时电压分别是多少啊?
P:2007-12-27 15:25:45
请问下大家,CCC,UL,VDE进行火花点检时电压分别是多少啊?谢谢大家!
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2007-12-27 15:35:37
火花機測試標准(Spark  test)
AWM  N0. Spark Test potentials(火花機測試電壓)
1007 3,000Vac(UL-758,Sec.1,Page.1007)
1061 4,000Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
1071 3,000Vac(UL-758,Sec.1,Page.1007)
1095 4,000Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
1107 3,000Vac(UL-758,Sec.1,Page.1071)
1150 3,000Vac(UL-758,Sec.1,Page.1150)
1185 4,000Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
1354 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
1478 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
1553 1000V
1571 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
1792 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2464 4000Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2468 4000Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2547 2000Vac(UL-758,Sec.1,Page.2547)
2552 500V以上
2576 1500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2725 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2785 4000Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2789 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2835 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2919 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2960 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2969 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
2990 500Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
20133 3000Vac(Style page request)
20251 4000Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
20276 4000Vac(UL-758,Table 44.1edition 02/18/2000)
20288 1500Vac(UL-758,Sec.1,Page.20288)
20816 1000V
備注:UL-758,Table 44.1,edition 02/18/2000規定
1) 30Vac Spark test edition 500Vac
2) 150Vac Spark test potential 1500Vac
3) 300Vac Spark test potential (AWG 19 and smaller ) 4000Vac
UL規定耐壓測試值是線材額定電壓值的2倍加上1000V漏電量≦10mA.
average thickness - 平均厚度 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:03:38
楼主要的是点检电压,这个,倒没注意,以前都是打开火花机随便检验一下.
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:34:19
我要的是点检电压,而不是测试电压。在各类工厂审查的时,审查员要对火花测试进行检查样品和测试记录。我们公司全是拿CCC样品进行检测的,可是我们还是制作了UL和VDE的点检样品,我怕审查员说怎么没拿他们认证产品进行点检,所以着急问下是否规定了点检电压!论坛版主可以帮忙解决吗/谢谢!
DCS - data[digital]communication system数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:34:24
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:49:10
UL758對這的要求是 電線本身額定電壓的十倍,最小為1.5KV。我是在758里面看的,怎么和你這不一樣呢?
deformation zone - 变形区<无模拉线装置的> (0) 投诉
P:2008-01-04 14:25:17
其它标准的呢..........
extruded screen - 挤包屏蔽 (0) 投诉
P:2008-01-06 09:06:54
VDE火花检验与国标不一样
UL在相应的产品标准中也有规定
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2008-01-06 18:26:47
火花电压是根据绝缘厚度不一样而不一样,我们厂的是
0.5以下是4KV,0.5-1.0是6KV,
Drain - 地线 (0) 投诉
P:2008-01-07 12:10:17
根据绝缘厚度来决定的!
street lighting cable - 街道照明用电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:57:58
我见过一工厂VDE审查缺陷:根据PM451E,在绝缘厚度为0.26mm-0.5mm的电线,火花测试电压应为AC5KV(工厂为4KV,所以不行),不知道是不是就是指的这个点检?
termite resistant cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2008-01-20 19:10:54
VDE   UL火花點檢電壓均是500V
UL點檢步驟是:打開火花機電源,將電壓設定為500V,用接地的測試棒瞬間接觸火花機鏈珠,火花機報警并計數為,則火花機正常。
VDE基本上一樣,但點檢所用的是專用樣線,以火花機允許的最高線速通過火花機,可以用手快速拉,火花機報警并計數。
retest - 重复试验 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:15:44
不对
pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉
P:2008-01-25 13:54:31
我覺得這個點檢電壓一般都是在3500V。
CCC,UL和VDE對這個都沒有太多很高要求,一般過了3000V就OK。建議自己工廠在做測試的時候把電壓放高一點4000V,1mA/1s就可以。
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2008-01-27 11:22:13
諸位不知道具體的標準,也不要來忽悠大家。
我所述的是標準文件,VDE &UL均為500V
美國百通全球27家企業,都是按照上述方法點檢的。
remote distribution unit - 远端分配单元 (0) 投诉
30
