首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 弱电工程中用的BV3*4是什么样的线啊
P:2007-12-27 13:37:46
弱电工程中用的BV3*4是什么样的线啊
初次做弱电工程,甲方给的图纸上标的监控项目中摄像机电源采用统一供电,
电源线缆采用BV3*4,但好像找不到标为BV3*4的线,
大家看应该是说的什么线才对啊
附:视频线SYV-75-9
信号控制线:RVVP-2*2。5
电源线:BV-3*4(就这个不清楚到底是什么样的线,望有图片的朋友传个图给我好吗)
QQ:21609672
[dianjita 在 2007-12-27 13:40:27 编辑过]
die base - 模座 (1) 投诉
P:2007-12-28 09:04:58
感觉应该是塑料绝缘铜芯电缆~~~3*4规格吧三芯4mm2
switching current test - 操作电流试验 (0) 投诉
P:2008-03-26 21:19:36
GB5023-97中有。
wire breaking stop device - 断线停车装置 (1) 投诉
P:2008-03-29 16:47:35
没看过,BVV 3*4看过不宜RVB 3*4看过,这个没看过
impact Resistance Test - 耐冲击测试 (0) 投诉
P:2008-06-20 22:57:24
这个我kan 看我同事做弱电柜时开的单子里有的,只是我自己不用
length of twist - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2008-06-21 17:42:20
好想是bv4平方的线3根吧
SECRI - Shanghai Electric Cable Research Institute上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2008-06-22 20:54:38
就是BV 4mm2的单线,然后三根穿管。很多对电线不了解的设计人员在设计的时候就这样标示。
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:23:03
这个标发我看过多次,不知道是错误还是特殊意义
lab dips - 色样 (0) 投诉
P:2008-06-25 14:00:57
我认为还是7楼的看法比较认同,
但是否正确就搞不清楚了!!!
ultrafine magnet wire - 超细电磁线 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:02:09
我们公司的电工就是这样写的,他的解释跟7楼一样
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2008-08-09 09:58:59
这个应该是强电的标发,如果集中供220V的还可以,要是供12V的,要考虑距离,就不如RVV的线子了
overall width - 总宽;线盘外宽 (0) 投诉
P:2009-03-28 09:42:18
我也是比较认同7楼的。
TDS - time division system时分系统 (0) 投诉
P:2009-03-28 10:00:55
应该是BV4平方的三根
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2009-03-29 06:38:39
7楼说的没错
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
