[问题求助] 同轴线高编(128以上)和低编(64以下)以及实心和绝缘与使用频率的关系
P:2006-12-27 13:40:58
我个人觉得多少编还是有一定的意义的,我在计算编织密度(客户要求一定的编织密度)的时候,一般都是16锭的,编数和节距是可以改变的(除非客户都规定好),如果客户没有规定的,编织外径都是固定的,所以只能调整编数和节距,但是这个节距不是你想要多少就可以要多少的,有一定的范围,比如我们公司节距一般在10几以上和46以下,20-40是最常见的,那么这样的话,有的时候光调整节距是达不到客户的编织密度要求的,所以,这个时候只能调整编数了,而且调整节距对编织密度的影响也是有限的。以上就是我的一点个人看法,最主要还是要看客户的要求,客户是上帝吗,呵呵。。。
uncoiling table - 圈线放线台,圈线放线架 (0) 投诉
17
