[问题求助] RG-174U请问这款线材的静电容量,特性阻抗是多少
P:2007-12-27 11:39:15
RG-174U COAXIAL CABLE UL1354 26AWG*1C+B BLACK ROHS
請問這款線材的靜電容量,特性阻抗是多少
煩請大家告知!
謝謝
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2007-12-27 11:45:26
特性阻抗75+/-3,电容一般不测试,一般用于车载天线及GPS导航系统
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2007-12-27 11:46:34
这里有请收阅。
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2007-12-27 13:34:48
謝謝
open wire transposition - 明线交叉 (0) 投诉
P:2007-12-27 14:52:06
可以在BELDEN,LTK网站上查到
OFCC - optical fiber cabling cell光纤成缆单元 (0) 投诉
P:2007-12-28 06:04:08
特性阻抗50+/2,电容104+/5
ZMC - the application of so-called drawing machine computers所谓拉线机计算机应用 (0) 投诉
