[问题求助] LDPE(FB-3000)
P:2007-12-27 10:31:10
请问在江苏地区有没有LD-PE FB3000的供应商呀?
我公司急需此料!
请各位给点相关信息吧!
先谢了!
conipack - 锥形线盘 (0) 投诉
P:2007-12-27 10:40:28
谁有FB3000的物性表呀?
subaqueous cable house - 水底电缆房,水底电缆终端房,水线房 (0) 投诉
P:2007-12-27 11:00:02
你好
問一下,你是做什麼線的呀,有指定牌號嗎
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2007-12-27 13:30:00
LDPE/FB3000
产品说明
<DIV>①原料描述部分</DIV>
规格级别薄膜级 外观颜色
该料用途用途:透明袋子,薄膜,汽车包装,重包装袋,收缩膜
备注说明特性:透明度、张力及加工性良
<DIV>②加工条件</DIV>
加工条件
<DIV>③原料技术数据</DIV>
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度   ASTM D-1505 0.920  g/cm3
熔体流动速率   ASTM D-1238 3.0  g/10min
机械性能 断裂伸长率   ASTM D-638 500  %
破裂点张力 MD   ASTM D-882 200  kg/cm2
TD   ASTM D-882 180  kg/cm2
抗撕裂张度 MD   ASTM D-1922 300  g
TD   ASTM D-1922 350  g
屈服点张力   ASTM D-638 93  Kg/cm2
跌落冲击强度   ASTM D-1709 120  g
断裂点伸张率 MD   ASTM D-882 450  %
TD   ASTM D-882 600  %
抗张强度   ASTM D-638 120  Kg/cm2
热性能 低温脆化温度   ASTM D-746 <-76  °C
维卡软化点   ASTM D-1525 90  °C
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2007-12-27 13:30:32
好像近期没货
oil-soluble resin - 油溶性树脂 (0) 投诉
P:2007-12-27 14:11:21
谢谢
Bell Telephone laboratory - 贝尔电话试验室 (0) 投诉
P:2007-12-27 14:14:27
再请教一个问题,此款料是否可以用作芯线绝缘呢?
有没有什么料可以替代!
谢谢!
terpolymer - 三聚物,三元共聚物 (0) 投诉
