首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 是什么原因?速度降到3米/分﹐外屏蔽上摸到小颗粒
P:2007-12-26 15:44:41
请教:
        本公司现在在做CCV35平方的电缆,在开机速度为8.5米/分时,很好,但是把速度降到3米/分时,电缆的外屏蔽上则可以用手摸到小颗粒,请问,这是焦粒还是生胶呀,是什么原因呢?
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-12-29 09:03:51
大家咋怎么保守呀,能不能多少提示一下呢?
superconductive tape - 超导带 (0) 投诉
P:2008-01-07 00:04:28
应该是速度太慢,塑化不好。胶化不良。
vertical enamelling machine - 立式漆包机 (0) 投诉
P:2008-01-08 13:24:35
速度降下来后,可能是出现了交联现象
sheathing machine - 护套挤出机,包套机 (0) 投诉
P:2008-01-08 14:00:41
外屏挤塑机的温度偏低了一点,调高一点就没事了.
nozzle - 喷嘴;喷雾器 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:30:30
肯定是速度太慢了
strippable coating - 易剥离包层(光纤的) (0) 投诉
P:2008-02-20 18:47:50
主要系主机转速太低了,机头压力达不到标准,以前我都试过
YO - yearly output年产量 (0) 投诉
P:2008-05-02 12:49:38
主要系主机转速太低了,材料在机身内停留时间过长,引起交联!
terminal screw - 端接子,接线螺丝 (0) 投诉
P:2008-05-23 15:35:53
4楼言之有理。
Sanfron wire - 氟树脂绝缘电线(日本商品名,耐热等级为200℃,可用于高温设备的配线、电机引出线等) (0) 投诉
P:2008-05-28 09:08:53
应该是预交联现象
single-direction stranding - 单向绞合,单方向绞合 (0) 投诉
P:2008-06-12 14:19:32
请问什么是交联啊
各位大虾
change property - 改变特性 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:52:45
非网状的聚乙烯分子结构(对于多数分子而言),在高温环境下经过交联的催化剂引发交联因子剧增,从而使聚乙烯分子之间变成网状结构。这就是交联。原本挤出机和机头的温度以及交联管的温度是适应8.5米/分这个结果的。现在你把速度降了下来,就可能会发生预交联现象。
artificial ageing - 人工时效 (0) 投诉
P:2008-07-24 09:45:53
hao
client layer - 客户层 (0) 投诉
P:2008-08-07 16:07:59
速度太慢,造成停留在机头的胶料温度过高才会有这种情况!
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:58:18
同意4,8,14楼。
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
39
