首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆首尾端的处理
P:2007-12-26 15:18:43
大家都知道在成缆时特别是成型导体成缆时,首尾端会因为节距太大造成电缆的外形不圆整,谁有比较有效的方法来避免这个问题吗?请大家发表下自己的看法。
Pick Per Inch - 每吋交叉数。编织线在同一方面沿电缆芯轴在 1 吋内每锭(Carrier)交叉之次数,此数在计算遮蔽率(Percent Coverage)时,非常有用。 (0) 投诉
P:2007-12-27 08:31:35
好像论坛里面有相关的讨论,牵引最好用前面做好的电缆来完成
steel-cored cablewith aluminium conducting wires - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-12-27 10:04:34
由于我公司的订单不是很足,所以经常是前面和后续都没有电缆用来连接,我这种情况下,用什么方法可以解决呢?虽然是老问题但是没有很好的解决办法。
white light source - 白光源 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:45:18
谁能给个比较有可操作性的答复?
casting-cubicle - 浇铸箱 (0) 投诉
P:2007-12-30 13:26:30
不广是节距大的问题材,在挤出护套时还容易造成S型弯,最好的方法,在成缆起头上轴前,按成缆绞合的方向进预扭一下,在尾头也进行一下,在护套挤出时一定要使用轴子的内径大一点的,也要进行预扭。
IGCV - inert gas continuous vulcanization惰性气体交联法 (0) 投诉
P:2008-02-25 18:03:06
ding
triaxiai - 三同轴电缆(导体一第1层屏蔽一第2层屏蔽,导体与屏蔽,屏蔽与屏蔽均彼此绝缘) (0) 投诉
P:2008-03-05 13:21:11
1、可做一根合适大小报废电缆作为牵引,
2、生产时绞笼档位可比工艺快一、二档
3、拉头时可将线芯错接开
基本上可以避免这个问题。
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2008-03-07 10:47:59
谁能给个比较有可操作性的答复?
mop-up equalization - 干线均衡 (0) 投诉
P:2008-03-07 20:57:40
5楼会友集团你是谁我是张各的QQ505498353
cable-reburial - 电缆重新坪设(装置) (0) 投诉
P:2008-03-16 13:53:17
最好尾端带上张力
flexing test method - 曲绕试验方法 (0) 投诉
P:2008-04-03 15:33:03
会友集团:
预扭如何设置和办到
optical fibre penetrator - 光纤穿透器 (0) 投诉
P:2008-06-04 09:30:20
broken wire detector ring - 断线检测环,断线检测器环 (0) 投诉
P:2008-06-05 10:49:29
开头缆芯刚出并线模的时候就用包带人工缠绕紧,不让其松散再借助于绕包机,等到缆芯到了牵引轮就不用人工缠绕了,到收尾时也先用包带缠绕一下,这种方法比较适用,我已经用了十几年了!有不到之处请指教!
不需要特别调整的!
[lion 在 2008-6-12 13:16:32 编辑过]
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2009-04-02 13:46:51
这个问题很多人都处理不好 也是没引起重视 成缆时扎紧牵头 有条件的单位可以做一段3米左右的专用牵引装置 这问题就解决了
EPDM - ethylene propylene terpolymar乙烯-丙烯二烯系共聚物 (0) 投诉
P:2009-04-04 21:42:48
制作橡胶或相应材料的衬套,迎刃而解。
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
