[中高压力缆] 截面大的交联电缆为什么要绕包半导电尼龙带,起什么作用?
P:2007-12-26 15:08:04
core identification - 线芯标志 (0) 投诉
P:2007-12-26 15:21:58
由于大截面电缆导体表面的缝隙会较大,而且多用于高压超高压的电缆,挤出压力较大,绕包半导电带,可以防止内屏甚至绝缘挤入导体中造成质量隐患或者直接造成击穿。
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2007-12-26 15:39:55
还有就是提高圆整度 分割导体的包扎作用
productivity - 生产率,生产量 (0) 投诉
P:2007-12-26 17:22:32
主要作用是保护内屏
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2007-12-26 17:27:25
如果电压等级不是那么高,但线芯大于500mm平方,需要用此半导电带吗?
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2007-12-26 19:07:06
一般情况下,电压在35kV,同时截面积在500mm2时,就要在导体上绕包半导电带,其作用防止导体挤包屏蔽陷入导体内,影响质量。
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2007-12-26 19:11:37
半导电带和挤包屏蔽共同称为导体屏蔽,具有均化电场的作用,防止局部放电
interface cable - 界面电缆,交接箱电缆,连接电缆,接口电缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:15:55
楼上的各位说的都是有道理的
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:20:42
大家说的都很有道理,我认为做交联线的大截面都应当绕包一层半导电尼龙带,这样安全隐患程度会一定程度的减小
flash point test - 闪点试验 (0) 投诉
P:2008-01-05 11:05:40
主要是防止塑料乱跑!
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
P:2008-01-17 22:06:24
10楼说的非常有道理,想想如果在生产过程中出现因内屏蔽出问题而停机造成多在和浪费,还不如稳妥点,包上半导电尼龙带.何况包带后屏蔽料不会嵌入导体缝隙中,可节约屏蔽料,况且包带后,内屏蔽不用开很厚就能使内屏蔽很圆整,绝缘线芯外径更小,其他料就节约了.
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2008-03-12 19:44:41
楼上的都有道理,因为半导电尼龙带非常光滑,所以它与导体屏蔽的界面会更好.
self-traversing type take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2008-06-07 17:00:38
其实,我认为中压大截面的(500mm2)的也要绕包半导电层,因为导体截面大,层数就多,容易在外层产生间隙
进而导致内屏蔽料挤进去,从而影响电缆的电性能
voltage life characteristic curve - 电压寿命特性曲线 (0) 投诉
P:2008-06-08 09:30:00
防止导体屏蔽进入导体缝隙,从而保证导体屏蔽的圆整度,减少了局放会增大的一种手段
SCM - subcarrier multiplex副载波(多路)复用 (0) 投诉
P:2008-06-08 10:59:59
导电尼龙带并不是非常光滑,绕包后依然或有棱角
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。 (0) 投诉
17
