[问题求助] 有谁知道7144PE和7042PE的区别?哪一种PE料作彩色排线外被押出较好?
P:2007-12-26 13:52:00
有谁知道7144PE和7042PE 的区别,如果我用PE料作彩色排线外被押出,请问用哪一种PE料比较好,请赐教
upwardly moving field - 向上运动磁场,向上运动电磁场 (0) 投诉
P:2007-12-26 15:09:02
LLDPE/7144
产品说明
<DIV>①原料描述部分</DIV>
规格级别注塑级 外观颜色
该料用途工业容器,和垃动圾桶
备注说明卓越的碰撞力,坚硬产品商标DOW
<DIV>②加工条件</DIV>
加工条件
<DIV>③原料技术数据</DIV>
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度   ASTM D-790 0.924  g/cm3
熔体流动速率   ASTM D-1238 20  g/10min
机械性能 拉伸屈服强度   ASTM D-638 11.7  MPa
断裂拉伸强度   ASTM D-638 7.58  MPa
屈服伸长率   ASTM D-638 3.0  %
断裂伸长率   ASTM D-638 60  %
弯曲模量   ASTM D-790 386  MPa
拉伸冲击强度   ASTM D-1822 168  KJ/m2
硬度   ASTM D-2240 50
热性能 脆化温度   ASTM D-746 -76.1  ℃
维卡软化点   ASTM D-1525 93.9  ℃
熔点   DSC 123  ℃
其它性能 耐环境应该力开裂性   ASTM D-1693 20.0  hr
DTUL   ASTM D-548 42.8  ℃
结晶点   ASTM D-3418 108  ℃
LLDPE/DFDA7042
生产企业:
产品说明
<DIV>①原料描述部分</DIV>
规格级别薄膜级 外观颜色乳白色
该料用途薄膜料,主要用于制作地膜、包装袋、食品包装袋、容器衬里、涂层等。
备注说明产品理化性质:无臭、无味、无毒颗粒,相对密度0.918-0.939,与LDPE相比具有强度大,韧性好、刚性大、耐热、耐寒等优点,还具有良好的耐环境应力开裂、耐冲击强度、耐撕裂强度等性能,并可耐酸、碱、有机溶剂等。
<DIV>②加工条件</DIV>
加工条件
<DIV>③原料技术数据</DIV>
基本性能 熔体流动速率   GB/T 3682
优级|一级|合格
1.7-2.3|1.7-2.3|1.5-2.5
g/10min
密度   GB/T 1033
优级|一级|合格
0.918-0.922|0.918-0.922|0.917-0.923
g/cm3
机械性能 拉伸屈服强度   GB/T 1040
优级|一级|合格
≥8.3|≥8.3|≥8.3
MPa
拉伸断裂强度   GB/T 1040
优级|一级|合格
≥12.0|≥12.0|≥12.0
MPa
断裂伸长率   GB/T 1040
优级|一级|合格
≥500|≥500|≥500
其它性能 颗粒外观 蛇皮和丝发 SH/T 1541
优级|一级|合格
≤20|≤20|≤40
个/kg
鱼眼 0.4mm
优级|一级|合格
15|25|40
个/1520cm2
颗粒外观 大粒和小粒 SH/T 1541
优级|一级|合格
≤10|≤10|≤10
g/kg
颗粒外观 污染粒子 SH/T 1541
优级|一级|合格
≤10|≤20|≤40
个/kg
鱼眼 0.8mm
优级|一级|合格
2|4|8
个/1520cm2
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2007-12-26 15:10:15
二者性能,差不多都可以用。好像7042用的多一点。
air-core cable - 空气纸绝缘电缆。电缆芯不使用填充物的电话电缆。 (0) 投诉
P:2007-12-26 15:17:33
谢谢赐教
Principal - 委托人 (0) 投诉
