[技术资料] 印字轮、眼模管制
P:2007-12-26 13:37:09
各位做电线的斑竹,印字轮、押出眼模的使用寿命是多少?谁有《印字轮、押出眼模的管制作业办法》的,能否发一份?谢谢!
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2007-12-26 19:12:08
这个种类太多很难说清楚!印字轮不换规格半年没问题.眼模小孔0.5以下直放拉60-70万米.绞和的话100万米左右.前题条件机头与倒体要成水平.
conference - 会议 (0) 投诉
P:2009-10-28 13:38:09
寿命还是和怎么使用有关!!
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2009-10-30 16:18:58
跟材料有关啊,
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
P:2009-11-25 15:09:29
有一家工厂的老板说的实在,不清楚了就换,花不了几个钱的。同意二楼的意见,这是个细化的工作。但是他的实际意义应该是印字轮的制作单位更应该考虑的。
patenting furnace - 淬火炉 (0) 投诉
P:2009-12-02 21:01:13
这个很难讲,这除了跟材料等有关外,还跟你使用时的温柔程度有很大关系。
artificial balancing line - 仿真平衡线路 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:30:03
我这里做无卤材料的,因为要试样材料加工性能和最终材料用在导体上的性能,也装了两台专门做样品线的押出机。
电线我不是很懂,可是我们的模具也是换的比较快的。打样时,每天要做多种规格的线。机头、模具每天拆的次数不计其数。螺杆也换。 因为要摸准最佳的温度范围和只适用那种押出方式。这样模具的损伤也很大。温度范围时高时低。
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
