首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 这是什么电缆?
P:2007-12-26 13:05:45
如图
[xie 在 2009-6-14 10:40:00 编辑过]
SNMP - simple network management protocol简单网络管理议定书 (0) 投诉
P:2007-12-26 13:21:37
第一次见
lateral pressure - 侧压力 (0) 投诉
P:2007-12-26 13:32:09
能否提供详细点的规格,这样的线就是电脑线啊
parameterization - 参数化,参量化 (0) 投诉
P:2007-12-26 14:19:27
没看过,是不是数据线呀?!
chain - 链系;链式电路;通路 (0) 投诉
P:2007-12-26 15:40:29
复合型的电缆,看结构应该是使用于大的办公场所,提供供电和信号的双重功能。
die reworking machine - 修模机 (0) 投诉
P:2007-12-26 16:35:20
没有技术参数看不出来
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2007-12-26 17:42:25
很簡單的線,我們可以做
grate - 支架,托架 (0) 投诉
P:2007-12-26 22:01:01
长见识了,第一次见.希望知道的,介绍一下
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
P:2007-12-28 11:41:48
谁能详细介绍一下啊
小弟想学学
第一次看到
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2007-12-28 16:26:30
結構很簡單啊,主要是有什么性能?
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2007-12-30 19:09:09
第一次看到,谁能详细介绍一下
computerized automatic cable measuring system - 计算机化自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2008-06-17 16:11:48
这种电缆,肯定有他特殊制作方法:
电能和,信号线有干扰的,不知道他用什么方法屏蔽了呢?绝对不会是简单的金属!
这个电缆假如,长距离使用的话,影响还要大!
肯定还有一套详细的说名呢!
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2008-06-17 20:02:51
這樣的線沒有什麼特別的呀.任何線都可以依常埆要求進行不同設計制作.重點要看你的線使用在何處了.所以提問的人是要放整個含接頭的照片.僅憑一條線無法說出要使用在何處.
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2008-06-18 23:00:58
有详细参数资料介绍吗?长长见识!!谢了
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2008-06-25 15:07:25
你问的标的是什么?是自己做还是想采购,如有要求可发邮件给我.W13003172@126.com
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
19
