首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 300型绞线机遇到弓转收线轴不转的情况?
P:2007-12-26 12:45:08
我司在操作300绞线机时,会遇到弓转收线轴不转的情况,请问那位大侠能协助以下呢(是7*0.10)
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2007-12-26 13:29:56
检查一下电机碳刷是否接触好
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2007-12-27 15:52:22
收线张力太小了
index matching material - 折射率匹配材料 (0) 投诉
P:2007-12-27 17:05:50
2楼的说法比较可能
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2007-12-29 15:49:08
收线电机是直流还是交流
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2009-07-28 20:20:47
1.碳刷是否接触好或更换
2.加大收线张力(张力太小)或张力片有油打滑
3.机器故障请修
zinc-coating system - 镀锌系统(钢丝用) (0) 投诉
P:2010-04-20 19:22:36
      请问:
收线是电磁离合还是机械离合?如果是电磁离合的话,请检查碳刷是否接触好或更换;如果是机械离合的话,请检查离合器轴承是否损坏,
不管是机械离合还是电磁离合,都检查一下顶轴轴承是否损坏
decel - 减速 (0) 投诉
P:2010-12-05 19:48:12
是否 同步皮带已经磨损  打滑
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2010-12-08 17:02:59
同上
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
