首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝网线拉开后没信号,为什么?
P:2007-12-26 10:21:21
前天做了一批0.45的铜包铝导体网线,使用时出现问题:90米使用,卷起来使用有信号,能上网;拉开后没信号,不能上网,再卷起来,又能使用,是什么原因啊?请高手帮忙解答啊。
Iceland-Canada telephone cable - 冰岛-加拿大电话电缆 (0) 投诉
P:2007-12-26 12:20:02
是不是编织和铝箔屏蔽出现问题了
cast resin - 热固性浇铸树脂 (0) 投诉
P:2007-12-26 12:49:04
UTP的,没有屏蔽的
AGC - automatic gain control自动增益控制 (0) 投诉
P:2007-12-26 15:07:37
没有专家给我指点指点吗
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2007-12-26 16:05:09
对此不了解,从一个外行看,是不是网线本身有短路接触不良的可能。
XLPE cable - 交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2007-12-26 16:50:59
导通都是良好的。做完实验后又导通过,OK的
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2007-12-27 08:01:16
真的没人知道吗
Milliken conductor - 分割导体,密里根导体(一种集肤效应小的圆形导线,由各股分别绝缘的成型绞线组成) (0) 投诉
P:2007-12-31 21:27:03
我想是不是铜包铝外表皮镀的铜不好,有缺陷当拉直时铜皮没有接在一起,当卷起时相接起。因为铜包铝是靠铜皮传信号和电的。我想是这样的。
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:12:26
这个还不知道啊,孙悟空搞的鬼吗!笨四了
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2008-05-26 20:48:19
請先測試CCA 銅皮厚度, 真圓度? 太薄可能容易出狀況.
three core erminal - 三芯终端 (0) 投诉
