首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 计算的钢丝铝绞线的计算拉断力,怎么和标准中给的不一样?
P:2007-12-26 08:12:06
我按照电线电缆手册第100页的公式1-3-20来计算25平方的钢丝铝绞线的计算拉断力,怎么和标准中给的不一样,标准是9290,我算出来是7990,哪位能指点一下?
[xuesong 在 2008-1-30 15:44:33 编辑过]
asymmetrical digital subscriber loop - 不对称数字用户环路 (0) 投诉
P:2007-12-27 11:13:12
参照钢芯铝绞线标准中提供的方法计算。
optical fiber cable for hybrid communication - 复合通信光缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 13:42:48
标准上是有给出计算方法的.
Source Routing - 源路由 (0) 投诉
P:2008-03-12 10:19:16
我来算一下,供参考:
25/4     铝单线2.32mm,绞前强度大于175MPa,钢丝2.32mm,1%伸长应力为1140MPa。计算过程如下
按99标准算   2.32×2.32×π÷4×1140×1+2.32×2.32×π÷4×175×6=9258
按83标准算  2.32×2.32×π÷4×1138×1+2.32×2.32×π÷4×176×6=9275
patching cord - 调度塞绳,连接电缆 (0) 投诉
P:2008-03-16 20:01:00
4楼的计算办法正确,这在钢芯铝绞线的标准中有详细的介绍!!!
double-twist bunch strander - 双节距束线机,双倍束线机 (3) 投诉
P:2008-06-29 11:20:39
支持4楼
extruder crosshead - 挤出机十字机头 (0) 投诉
P:2008-06-29 17:10:10
需严格按标准要求进行理论计算,计算过程中要注意数字修约。本人按标准要求计算过,大都数规格与标准上数据一样。
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:18:02
钢芯铝绞线的标准,有钢芯铝绞线单独的标准吗?
还有,那个抗拉强度到哪里去查\
是不是架空绞线用硬铝线和绞线用镀锌钢线这两个标准呢?
我下不了这两个标准
synthetic-fiber-insulated cable - 合成纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-04 17:54:53
请问,ASTM标准的ACSR,其拉断力如何计算呢?
multi-purpose drum twister - 多用途盘绞机 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:14:21
想和标准的一样,就要在选用数据及数值修约上和标准保持一致
上述问题很可能是因为截面选取有问题,应跟标准一致,标准上是25mm2,你就要按25计算;如按单丝直径计算的截面算就会有误差。
LOC - loss of cell delineation信元丢失 (0) 投诉
P:2009-08-17 14:55:06
不错的啊。不过那个铝线的绞前最小抗拉强度好像算不到啊
line breaker - 线路开关,电流断路器 (0) 投诉
P:2009-08-17 17:50:05
        看来LZ有很好的专研精神
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2011-04-25 15:23:44
按标准算过,可是数据还是有出入        郁闷的
wire tape break indicator - 断线带指示器 (0) 投诉
P:2012-02-19 19:53:09
钢芯铝绞线不好玩
Nissan motor - 日产汽车 (0) 投诉
