[中高压力缆] 通过测量电缆的泄漏电流的大小来检验电缆是否合格
P:2007-12-25 20:18:16
在电缆铺设这前怎样通过测量电缆的泄漏电流的大小来检验电缆是否合格.
知道的高手请指教,有这放面材料的请上传下,谢谢.
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
P:2007-12-25 21:07:00
通过直流耐压试验,测试电缆泄漏电流,泄漏电流一般在μA或mA级,太大则会造成电流不平衡,可判定不合格。
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2007-12-26 16:02:54
关于泄漏电流的规定在“电力电缆运行规程”一书中这样说道:
1、测量泄漏电流数值,应在试验电压加上一分钟后读取,耐压试验前后均应读取泄漏电流数值;
2、电缆经过耐压后的泄漏电流,应不大于耐压前的数值。除塑料绝缘电缆外。泄漏电流的不平衡系数应不大于2;但6kV及以下电缆的泄漏值10μA时,但10kV电缆的泄漏值20μA时,不平衡系数不作规定;
3、泄漏电流值只作为判断绝缘情况的参考,不作为决定是否能投入运行的标准;
4、当不平衡系数大于2时,必须进行重新读取。
以上是在“电力电缆运行规程”一书对泄漏电流的规定,该书的出版时间是1979年,所以它所讨论的主要对象还是纸绝缘电缆和充油电缆。而对于目前交联聚乙烯绝缘的电力电缆来说1014的体积电阻率,其泄漏电流是不会有问题。本人认为交联电缆的泄漏电流的也应该看其不平衡系数,只要三相的泄漏电流相差不大,就能说能电缆不会有什么问题。
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2007-12-26 17:41:12
只能测是否不合格,不能测是否合格。
permeation - 渗透 (0) 投诉
P:2008-02-22 14:37:10
电缆泄漏电流大 也要考虑一下电缆的使用环境
stay cable - 斜拉索(大桥用) (0) 投诉
