首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 35KV架空绝缘材料是什么?用标准吗?有生产的吗?
P:2009-01-08 09:19:17
楼上的朋友你好,我公司生产35KV及以下化学交联料PE电缆料,有机会联系。13383930866
序号 | 性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 | |
10KV | 35KV | ||||
1 | 拉伸强度 | GB/T1040 | MPa | 20.3 | 20.3 |
2 | 断裂伸长率 | GB/T1040 | % | 495 | 495 |
3 | 热老化试验(135℃,168hr) 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | GB/T2951.2 | % % | 8 2.2 | 6 2.2 |
4 | 热延伸(200±3)℃×15min×1.2MPa 载荷下最大伸长率 冷却后最大永久伸长率 | GB/T2951.5 | % % | 60 0 | 60 0 |
5 | 冲击脆化温度(-76℃) | GB 5470 | - | 通过 | 通过 |
6 | 介电强度 | GB/T1408.1 | MV/m | 34 | 36 |
7 | 介质损耗因数50Hz,20℃ | GB 1409 | - | 5.5×10-4 | 2.6×10-4 |
8 | 相对介电常数50Hz,20℃ | GB 1409 | - | 2.17 | 2.17 |
9 | 体积电阻率20℃ | GB 1410 | Ω.m | 2×1015 | 2×1015 |
10 | 凝胶含量 | JB/T10437 | % | 85 | 85 |
apparatus - 仪器,装置,器械 (0) 投诉
