首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 管绞生产钢芯铝绞线时在牵引轮上刮线,有什么好的方法可以解决?
P:2007-12-25 14:32:03
我们厂现在有两台管绞,生产电力电缆还好点,如果生产钢芯铝绞线时,就是导体在牵引轮上刮线,不知有什么好的方法可以解决。
high precision wire straightener - 高精度线材矫直器 (0) 投诉
P:2007-12-25 20:44:47
朋友,请你说清楚点你的问题
temperature cycling - 温度周期变化 (0) 投诉
P:2008-03-30 20:23:47
铝导体绞软,有地方挂到了?是这个意思吧
表达不清楚啊
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2008-03-31 23:19:15
轮子的电镀层是否磨损了呢,检查
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2008-04-04 20:17:16
(!)调整放线盘张力合适.
(2)查看过线孔塑料管是否磨穿.(更换)
(3)查看导轮是否磨损,导轮轴承是否卡死.(更换)
(4)查看压模是否合适,有无毛刺.
(5)查看牵引轮与计米器距离合理.
(6)查看收线盘盘边是否光滑.
heat tube cooling - 热管冷却 (0) 投诉
P:2008-04-12 20:44:16
牵引轮一般是不会刮线的,是不是分线轮不转了?
schedule - 表格 (0) 投诉
